Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tantal-Elkos bei MAX232
von rob (Gast)
Kann man bei http://www.mikrocontroller.net/images/max232.gif als C1, C2
und C7 Tantal-Elkos nehmen? (vielleicht auch bei C5)
Ich hab nämlich ca. 100 10µF 6.3V Tantal-elkos geschenkt bekommen und
will sie verwenden.
Welche Unterschiede gibts eigentlich zu Elektrolyt-Elkos?
(Spannungsfestigkeit  und Polarität ist mir schon klar)
von Aufreger deluxe (Gast)
Ja, kannst du nehmen.
Unterschiede:
* kleineres ESD => weniger Verluste
* geringerer Leckstrom
* empfindlicher gegen Spannungsspitzen
* teurer
von A.K. (Gast)
Tantal sind da an sich ok, nur nicht grad 6,3V-Typen, denn diese
Kondensatoren kriegen ~10V ab. Also nicht unter 16V gehen.
Ups, ja stimmt. Die 6V3 habe ich überlesen, sorry!
von rob (Gast)
Welche bekommen denn 10V und bei welchen kann ich dann 6.3V-Elkos
verwenden. In meinem Datenblatt steht nichts darüber.
Ich hab mal gelesen, dass Tantalelkos nicht für haufiges Laden/Entladen
geeignet sind, stimmt das?
von Selma (Gast)
Nein, eigentlich nicht.
von A.K. (Gast)
Stimmt nicht, möglicherweise mit Goldcaps verwechselt.
Das mit den 10V steht nirgends. Vermutlich ist bestenfalls einer der 4
Kondensatoren mit 6,3V zufrieden. Nämlich derjenige, der +5V auf +10V
hievt. Der andere der beiden Pumpelkos dürfte eher die +10V auf -10V
spiegeln. M.a.W: vergiss es, Tantals sind ausgesprochen empfindlich, was
Überspannung angeht.
von Selma (Gast)
Also im Datenblatt des MAX232 steht:
(absolut max. ratings)
V+ = +14V
V- = -14V
-> 10V ist zu knapp für die Cs.
Die beiden anderen Kondensatoren an (C1+ und C1-) sowie (C2+ und C2-)
sind Bestandteil der eingebauten Ladungspumpe, die die 5V hoch bzw.
runter setzt. Auch hier würde ich 10V als zu knapp bemessen ansehen.
Selma
von A.K. (Gast)
Faktisch sind es etwas unter 2*Vcc. Kann man auch nachmessen. Natürlich
ist es Unfug, beim Design was anderes als mindestens 16V-Typen zu
nehmen.
Wenn man freilich wie ich einen Sack 2 Jahrzehnte alter 22µF/10V
Alu-Elkos rumliegen hat und die nur dort verwendet, wo man selber mit
rumbastelt, mag das funktionieren. Aber empfehlen würde ich auch das
nicht, und bei Tantals erst recht nicht.
von rob (Gast)
Ok danke, dann nehm ich nur für den bei der Spannungsversorgung(C7)
einen Tantal. Sind die eigentlich hitzeempfindlich(Löten) :) ?
