Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF8574 8Bit I/O Expander
Autor: Dirk (Gast)
ich habe bei mir noch ein paar dieser I/O Expander. Ich hab nochmal ins
Datenblatt geschaut. Ich versteh das aber nicht mit den Anschluessen A0,
A1 , A2 . Kann mir jemand sagen wozu diese Adressleitungen sind? Ich
dachte die Adresse usw wird alles ueber das I2C Bus System gemacht.
Mfg Dirk
Autor: Ralf Hochhausen (Gast)
der PCF muss selber ja auch wissen, welche Adresse er hat, damit er die
an ihn gesandten Daten auch ausfiltern kann. Wenn dem I2C-Baustein nicht
von Anfang an klar ist, welche Adresse er hat, weiß er ja nie, welche
Daten für Ihn bestimmt sind und welche nicht. Deshalb teilt man Ihm
seine Adresse über die Hardware mit (also über diese drei Adresspins
A0..A3). Die anderen 4 Bits der 7Bit Adresse sind fest vorgegeben und
stehen im Datenblatt.
Ralf
Autor: Stefan (Gast)
Mit anderen Worten: Du kannst bis zu 8 von den Teilen an einen
gemeinsamen Bus hängen, und durch die 3-Bit Adresse an A0-A2 trotzdem
alle einzeln ansprechen.
Stefan
Autor: Dirk (Gast)
danke
Mfg Dirk
Autor: Ratber (Gast)
Alsos nochmal im Klartext.
Die Adresse bei I2C ist 7 Bittig (xxxxxxx) und besteht aus nem Festen
Teil und einem Variablen.
Beim 8574 ist das also 0100xxx wobei die drei "x" den Adressleitungen
A0-A2 entsprechen.
Am Ende kommt noch das 8. Bit was dann angibt ob mal Lesen oder
Schreiben will (R/W)
Ergibt also beim 8574 einen Adressbeich von 01000000 bis 01001111 also
Dezimal 64-79. da ja das R/W-Bit eigentlich nicht zur Adresse gehöhrt
sind es also 8 Mögliche Adressen so das man 8 8574er mit
unterschidlichen Adressen an einem Bus betreiben kann.
Wer mehr braucht der greift zum 8574A.
Das ist der Selbe Chip nur das der Feste Adressteil auf 0111 steht was
dann nochmal 8 Chips am selben Bus erlaubt.
Damit kann man also 16x8 Bit an einem Bus betreiben.
Alternativ gehen auch 8x 8575 (Der hat 16 Ports auf einem Chip) die aber
auch die 0100 belegen.
Wer immernoch den Hsls nicht voll bekommt gg der greift zum PCA9501
Bei dem sind die letzten 6 Bit frei belegbar so das man satte 64 Chips
mit je 8 Bit an einen Bus hängen kann.
Das sind dann 512 Ports und das reicht schon für ne Große Steuerung.
Obendrein bekommt man bei jedem PCA9501 zusätzlich noch ein 2Kbit
(256Byte) EEPROM Onchip mitgeliefert welches unter ner eigenen Adresse
(Port 1xxxxxx, EEPROM 0xxxxxx) angesprochen werden kann.
Die Möglichkeiten sind also vielfältig
Ratber
Autor: Rainer D (Gast)
na bevor ich 64 von den Teilen auf ne Platine stopfe nehm ich liebe ein
FPGA und da reicht ein Chip für sehr viele Ausgänge g
Eigentlich sind 8 von den 16bit Teilen schon mehr als genug da macht
immerhin 128 ports die mit 3 ports am controller steuerbar sind
Rainer
