Forum: Offtopic Ultraschallortung, Mathematik
von Nullblicker (Gast)
da in einem anderen Thread auch über Mathe diskudiert wird, hier mein
Problem:
Vier Ultraschall Sender sind im Raum verteilt (Koordinaten, X,Y,Z)
bekannt.
Sender 1 sendet einen Impuls zur Zeit t=1000ms
Sender 2 sendet einen Impuls zur Zeit t=2000ms
Sender 3 sendet einen Impuls zur Zeit t=4000ms
Sender 4 sendet einen Impuls zur Zeit t=5000ms
Sender 1 sendet einen Impuls zur Zeit t=6000ms
Ein Empfänger empfängt die Impulse.
Zu bestimmen ist die Raumlage des Empfängers.
Anmerkungen:
Die Sender sind synchronisiert (t0). Der Empänger nicht, d.h. der
Empfanger kennt t0 nicht. Einer einfache Laufzeit Messung ist nicht
möglich.
Ist es möglich, die exakte Position des Empängers zu ermitteln?
von Winne (Gast)
Ja daruf haben auch verschiedene funkortungsysteme in der
vorsattelitenära basiert(decca, lan ). Die ganze Sache arbeite nachdem
Prinzip der Laufzeitdifferenzen. Zur räumlichen Positionsbestimmung
beötigst du drei Sender der vierte gewährliestet eine höhere
Genauigkeit. Allerdings ist das Ganze recht schwierig und  in
geschlossenen Räumen realisierbar, da du hier die Echos der Wände
ausfiltern mußt und das ist bei ultraschall nicht so einfach.
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Wenn die Pause an einer Stelle des Telegramms anders aussieht, als die
anderen, kann man zumindest auf die Reihenfolge schliessen. (DCF77 lässt
grüssen).
Die umgekehrte Variante (stionäre Empfänger, mobiler Sender) wird bei
Taucher-Positionssystemen (im Wasser) verwendet.
Anmerkung:
Die Entfernung des Empfängers <--> Sender ist kleiner 100m, daher ist
sicher, dass der erste empfangene Impuls von Sender 1 stamt, der zweite
von Sender 2, usw.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
vielleicht hilft der Wikipedia-Link weiter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperbelnavigation
Bei GPS ist, meine ich, auch der vierte Satellit für die Zeitreferenz
nötig, nur für eine zweidimensionale Standortbestimmung auf der
Erdoberfläche reichen drei
von Karl heinz B. (kbucheg)
Die Position der Sender kennst du hoffentlich genau.
Dann hast du
  sqrt(( x - x1)^2 + (y - y1)^2 + (z - z1)^2 ) = ( t1 - t0 ) * v
  sqrt(( x - x2)^2 + (y - y2)^2 + (z - z2)^2 ) = ( t2 - t0 - 1000 ) * v
  sqrt(( x - x3)^2 + (y - y3)^2 + (z - z3)^2 ) = ( t3 - t0 - 3000 ) * v
  sqrt(( x - x4)^2 + (y - y4)^2 + (z - z4)^2 ) = ( t4 - t0 - 4000 ) * v
x1/y1/z1   Position des 1. Senders
x2/y2/z2   Position des 2. Senders
x3/y3/z3   Position des 3. Senders
t1         Zeitpunkt des Empfangs am 1. Sender
t2         Zeitpunkt des Empfangs am 2. Sender
t3         Zeitpunkt des Empfangs am 3. Sender
t4         Zeitpunkt des Empfangs am 4. Sender
v          Schallgeschwindigkeit
Unbekannte: x, y, z       Position des Empfängers
            t0            Zeitpunkt an dem die Sender einen
                          Durchgang starten
Alles in allem: 4 Gleichungen in 4 Unbekannten.
Bin jetzt wieder nach langer Zeit an dem Projekt.
@ kbucheg
Danke für Deinen Beitrag. Soweit war ich schon einmal.
t0 = t1 - sqrt( (X-X1)² + (Y-Y1)² + (Z-Z1)² ) / v
X  = sqrt( (t2-t0-1000)²*v² - (Y-Y2)² - (Z-Z2)² ) + X2
Y  = sqrt( (t3-t0-3000)²*v² - (X-X3)² - (Z-Z3)² ) + Y3
Z  = sqrt( (t4-t0-4000)²*v² - (X-X4)² - (Z-Z4)² ) + Z4
Nur leider ist es kein lineares Gleichungssystem, daher ist die Lösung
nicht ganz so einfach - oder ich bin einfach zu blöde.
Weiß jemand weiter?
Die Gleichung für Z war naturlich falsch (Past-Copy Fehler).
Richtig sind die folgenden:
Z  = sqrt( (t4-t0-4000)²*v² - (X-X4)² - (Y-Y4)² ) + Z4
von Karl H. (kbuchegg)
> Weiß jemand weiter?
Schnapp dir ein Derive oder Maple
und lass dieses das System lösen.
Aber ich würde mal damit anfangen in den
einzelnen Gleichungen die Wurzel aufzulösen
und danach die Quadrate. Das gibt dann für
jede Gleichung eine riesen Wurscht, in der
x, y, z mit maximal einem Quadrat vorkommt.
Soweit, so gut.
Danach eine Gleichung nach t0 umstellen und
damit aus den anderen 3 Gleichungen das t0
eliminieren.
Dann jede einzelne der 3 Gleichung nach x bzw. y
bzw. z auflösen. Durch einsetzen der Lösung
für y bzw z in die erste Gleichung musste
eiegntlich eine Gleichung entstehen, in der
nur noch x als Unbekannte vorkommt.
Selbiges für z in der 2. Gleichung.
Damit hast du dann 3 Gleichungen, die dir
die Lösungen für x, y, z geben.
Wie gesagt: Das gibt elends lange Gleichungen, bei denen
man händisch einen Haufen Fehler einbauen kann. Lass
das Derive oder Maple oder was du sonst für symbolisches
Rechnen hast, machen.
Karl heinz Buchegger wrote:
>> Weiß jemand weiter?
Gemeint sind die ursprünglichen Gleichungen.
Nicht deine Bearbeitung.
von Rahul, der Trollige (Gast)
Wer ist eigentlich auf diese komischen Zeitintervalle gekommen?
