Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschluß von LCD an LPT (Anfänger)
von Pingpong (Gast)
ich habe ein LC-Display (L404200J00A) und möchte es an den parallelen
Port anschließen. Eigentlich ist das wohl nicht sehr schwer, aber in dem
zugehörigen Datenblatt steht, man solle das LCD "evtl. über Widerstände
von etwa 100 Ohm zum Schutz von Display und Druckerschnittstelle"
anschließen.
Jetzt würde ich gerne wissen ob/wann die Widerstände nötig sind
und welche Pins das betrifft.
Gruß,
Pingpong
von Florian Pfanner (Gast)
Die widerstände sind eigentlich zum Schutz da, denn wenn du am
Parallelport was ausgibst und das Display zur gleichen Zeit was anderes
ausgibt, hast du einen Kurzschluss. Warum du die an der Parallelen
schnittstelle brauchtst (dies ist doch nicht bidirektional) weiß ich
nicht.
Poste vielleicht doch mal den Schaltplan, dann kann ich dir vielleicht
weiterhelfen.
Gruß, Florian
von MichaelS (Gast)
hier steht alles drin ...
http://www.pollin.de/service/Optoelek_LCD_LED/120131.zip
mit test programm.
ps: ab und zu hilft GOOGLE weiter!
von Pingpong (Gast)
zunächst einmal vielen Dank für die Bemühungen. Einen wirklichen
Schaltplan habe ich nicht. Der Anleitung (habe ich angehängt) entnehme
ich lediglich die Infos, welche Pins des parallelen Ports mit welchen
Pins des LCD verbunden werden sollen. Dies geschieht direkt oder "evtl.
über Widerstände ... ".
@MichaelS: Aus gerade diesem Dokument habe ich meine Infos, sollten Sie
jedoch mehr daraus entnehmen, wäre ich für einen entsprechenden Hinweis
dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Pingpong
verwende die Widerstände bei den Datenleitungen D0-D7, denn diese sind
bidirektional, d.h. Sie können daten lesen und daten senden. Die
widerstände schützen die Pins für den fall dass beide Seiten (PC u.
Display) zur gleichen zeit(ausversehen) daten an die Ports legen.
Für die anderen Steuerleitungen E, RS, R/W brauchst du keine
Widerstände, und für + und GND auch nicht.
Gruß, Florian
