Forum: FPGA, VHDL & Co. Tristate Ausgang synthetisieren
von alex (Gast)
verstehe ich das richtig, dass man zur Synthese eines Tristate-Buffers
spezielle Makros vom Hersteller des PLDs einbinden muss?
Also dass die Zeilen:
if enable = '1' then
    output <= input;
else
    output <= 'Z';
end if;
nur für die Simulation gut sind und in Wirklichkeit kein Tristate-Buffer
synthetisiert wird?
von Schlumpf (Gast)
Ein gutes Synthesewerkzeug sollte anhand der VHDL-Beschreibung
automatisch erkennen, dass du einen Tristate-Ausgang verwenden willst
und diesen dann auch implementieren.
Wie es z.B auch bei einem Multiplizierer funktioniert. Sprich, du
multiplizierst zwei Zahlen und das Synthesewerkzeug erkennt, dass es
hier einen Multiplizierer instanziieren muss.
Probier es einfach aus.
von Klaus F. (kfalser)
Bei Xilinx funktioniert das schon längst.
Man muß also keine speziellen Macros einbinden, sondern kann es so
schreiben wie Du geschrieben hast.
Ich verwende meist den Einzeiler
output <= input when enable = '1' else 'Z';
Ein bischen aufpassen muß man bei takt-synchronem Tri-staten in einem
Prozess, also
if rising_egde(clk) then
      output <= input;
   else
      output <= 'Z';
   end íf;
end if;
Da wüßte ich auf Anhieb nicht ob es funktioniert.
von Xenu (Gast)
Wieso jagst Du es nicht einfach durch den Synthesizer und schaust nach,
ob er es richtig synthetisiert?
von alex (Gast)
bei mir kommt irgendwie was anderes raus:
Mit
entsteht in RTL schematics ein Rechteck mit den Eingängen E, I und einem
Ausgang O.
Mit
    OBUFT_inst : OBUFT
    generic map (
        DRIVE => 12,
        IOSTANDARD => "DEFAULT",
        SLEW => "SLOW"
    port map (
        O => output,   -- Buffer output (connect directly to top-level
port)
        I => input,    -- Buffer input
        T => enable    -- 3-state enable input
steht in RTL schematics ein Dreieck, das nach einem Tristate-Buffer, so
wie man es kennt, aussieht...
Ich zweifle, ob das bei der Synthese wirklich alles dasselbe ist...
von Xenu (Gast)
Du bezweifelst also dass er Dir bei der Synthese einen Tristate-Puffer
synthetisiert, obwohl er genau das gemacht hat.
Was soll man da noch sagen...
von alex (Gast)
Wenn das Rechteck mit E, I und O einen Tristate-Buffer darstellen soll,
dann ist es ok. Nur warum wird es nicht durch ein Dreieck wie mit OBUFT
dargestellt? Ich denke, um auf der sicheren Seite zu sein, nehme ich
immer die OBUFT Komponente.
