Hallo zusammen! Ich arbeite an einem Schulprojekt und stehe vor folgendem großen Problem: Ich bekommen von 3 AD-Wandlern 300MB/s und möchte 1min lang aufzeichnen. Ich suche schon seit 1 Monat und finde keine Lösund wie ich solche Datenmängen auf den PC bringen soll. Hat jemand eine Idee. Wie ich sowas angehen soll? Danke im Vorraus
Das wird eng.. selbst über Ethernet, wenn du es in Echtzeit auf dem PC haben willst. Du kannst natürlich die Daten in einen esternen Speicher loggen und dann nach der einen Minute "gemütlich" auf den PC übertragen. Oder du schreibst die Daten in ein FIFO, von dem aus du schon während der Messung anfangen kannst, zu übertragen (Ethernet wäre z.B nicht schlecht)
Krass, was heutzutage für Schulprojekte gemacht werden. Bist du dir sicher mit der Menge??? Was sind denn das für Daten? Das muss ja schon mindestens Mehrkanal-Video oder was hochfrequentes sein. Wenns wirklich soviel ist, dann könnte man ja über Kompression vor der Übertragung nachdenken. Aber bei der Geschwindigkeit, mein lieber Herr Gesangsverein ...
Gigabit Ethernet schafft nicht mal annaehernd 300 MB /s. Wird wohl auf eine PCI Express Karte hinauslaufen, wenn die Daten in Echtzeit in den PC muessen. Cheers, Roger
Ja also die Datenmenge ist schon erstaunlich. Ich denke, dir ist auch klar, dass du da noch ganz anderen Problemen entgegensehen musst. Fängt schon bei der Leiterplatte an. Da kannst dich auch gleich von dem Gedanken lösen, dass du deine LP im Conrad-Ätzbad in der Schulwerkstatt herstellen kannst. Hier haste auf jeden Fall ein Desing, das auch an das Layout und die LP gewisse Änsprüche erhebt. Überlege dir also bitte nochmal genau, ob du diese Datenmengen überhaupt benötigst... Vielleicht kannst du ja auch kurz mal beschreiben, was du da vor hast.
Sind das Megabit oder Megabyte pro Sekunde? Weil letzteres kommt mir sehr viel vor, das wäre für eine Minute Aufzeichnung 18 Gigabyte Speicher, die will man erstmal ansprechen. Und auch von der Datenrate würde das eine Sata 2 Schnittstelle voll auslasten, schaffen tut das meines Wissens noch keine Platte (mit magnetischer Aufzeichnung). Selbst Gigabit Ethernet wäre da überfordert, man müsste da mindestens 3 Ports haben die die ankommenden Daten auch 'wegspeichern' könnten.
>Oder du schreibst die Daten in ein FIFO, von dem aus du schon während >der Messung anfangen kannst, zu übertragen (Ethernet wäre z.B nicht >schlecht) Ein FIFO der dann ca. 18 GB groß sein müsste. Realistische Einschätzung: Als Schulprojekt nicht zu realisieren. Wer kommt auf solche absurden Ideen?
@Thomas: Abgesehen davon, dass ich auch vermute, dass sich da jemand nicht viel dabei gedacht hat, als er diese Aufgabe stellte... Ob du 18GB RAM hast oder 18GB FIFO ist doch so lang wie breit, oder? (beides ist natürlich technisch realisierbar, aber eben kostenmässig wohl kaum in einem Schulprojekt zu stemmen.)
Von Xilinx gibt es ein PCI-Express Board mit PCI-Express. Das kann 2,5GBit pro Sekunde übertragen. Die Karte kostet ca. 350€ Es werden Treiber und Beispielprogramme mitgeliefert. Wenn man anstelle PCIe 1x die Geschwindigkeit 16x nehmen würde, dann sind das 40GBit pro Sekunde. Das sollte dann ausreichen. Nur sollte der PC einen sehr großen Ram haben, damit man die Daten erst mal in den RAM schreiben kann. So 2GB sindda schonganz gut
es gibt günstige daten-rekorder, habe hier irgendwo nen prospekt, die können locker 400mb /s aufzeichnen (auf 10 festplatten paralell); der kleinste liegt so bei 18000eu , wieviel darfs denn kosten?
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Also meine Projektbeschreibung: Das Ziel des Projektes „3D-Feldmessung“ ist es, ein dreidimensionales elektrisches bzw. magnetisches Feld zu messen. Es gilt zwei dreidimensionale Spulensysteme mit den exakt selben magnetischen Eigenschaften zu konstruieren, einen möglichst rauscharmen Verstärker zu entwickeln sowie das verstärkte Signal mit einem A/D-Wandler zu digitalisieren. Die durch die Entgegengesetzte Schaltung der beiden Spulenssysteme gewonnenen Messdaten, die die Differenz der beiden gemessenen Felder darstellt, sollen abgespeichert werden können und durch das selbe Spulensystem wieder erzeugt werden können. Es wurde oftmals die Datengröße in Frage gestellt. Das Projekt läuft unter Zusammenarbeit mit einer Firma die folgende Anvorderungen and die AD - Wandlung stellt. 65MSPS 12 Bit Also speziel zu den AD-Wandlern: Da ich 3 Spulene habe brauche ich auch 3 AD Wandler. Meine Berechnung für die Datengröße: 65MSPS 12 Bit 3 Spulen * 60s Laut diesere Berechnung komme ich auf 16.5 GB Daten. Ich befürchte, dass diese Berechnung stimmt;).
wäre es eine lösung, wenn ich Xilinx board mit PCI-Express hernehme, einen SATA II-Controller mit 8 festplatten? link: http://www.promise.com/product/product_detail_eng.asp?segment=RAID%205%20HBAs&product_id=156 lg pfu
re Michael vielen dank für die info. könntest du mir bitte einen link schicken? vielen dank pfu
@pfu: Deine Rechnung kommt hin. Aber: 1. Zum Nachdenken: Wenn Du nur die Differenz aufnimmst, kannst Du auch nur diese wieder "abspielen". 2. Versucht das Projekt zu teilen, das sind sonst zu viele Baustellen und ihr habt nur begrenzt Zeit und Leute. 3. Vorschlag: Baut ggf. erstmal ein System für eine Spule (1D) und testet damit. 4. Ihr müßt Datenkompression verwenden. Das kann der FPGA gleich mitmachen. Oder ihr verwendet erstmal eine geringere Datenrate. 5. 65 MS/s = 65 MHz Abtastrate = ca. 30 MHz höchstes messbares Wechselfeld. Was habt ihr für Spulen? Machen die das mit? Vielleicht messt ihr die erstmal aus. Rick
@Rick Dangerus Ich will nichts anderes als die Differenz zu reproduzieren. Die 3 Spulen haben diesen Begründung, dass sie räumlich zueinander angeordnet sind. (x,y,z Achse) Ich will damit sicherstellen, dass ich wirklich das gesamte Feld messen kann. In einem Spulensystem ist die zu messende Probe drinnen. Die Größe ist aber so klein, dass die Störfelder in der Luft viel größer sind, als die Felder der Probe. Deshalb nehme ich eine Vergleichsmessung(zweites Spulensystem*) und subrahiere diese. Also müsste ich dann, da die Störfelder in beiden Spulen gleich groß sind die tatsächliche Messgröße "überbleiben" * das zweite Spulensystem ist leer!! Was verstehst du unter Kompression? Filtern können wir auf jeden fall nicht, da wir ALLES aufzeichnen wollen. Zu den Spulensystemen: Die Spulen bestehen aus normalen Kupferdraht mit je 47 000. Die Halterungen für die Spulen sind aus Teflon.
