Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RAM erweitern
Autor: Sven Scholz (Gast)
wenn ich den internen SRAM eines ATmega erweitern möchte, welche
Bausteine empfehlen sich da? (Es wäre schön, wenn es diese bei Reichelt
zu kaufen gäbe.)
Der Baustein sollte zudem möglichst einfach mit dem ATmega verbunden
werden können. (wenige PINS)
DANKE.
Autor: Ralf (Gast)
Es ausser dem ATmega8535 (oder wars 8515?) meines Wissens nach keinen
AVR, der externes RAM automatisch ansprechen kann. Solltest du also
einen anderen AVR verwenden, so musst du die Ansteuerung in Software
lösen. (Kann sein, dass es mittlerweile Derivate gibt, die das wie der
ATmega8515 auch können).
Wenig Pins ist relativ: Wieviel kB möchtest du denn? 2kB brauchen (als
paralleles SRAM) ein paar Pins weniger als 128kB.
Wenn du ein serielles SRAM willst, wirds schon schwieriger, glaube
nicht, dass so was leicht aufzutreiben ist. Allerdings habe ich von
RAMTRON FRAMS gesehen, die seriell ansprechbar sind (FRAM = SRAM ohne
Datenverlust beim Ausschalten --> EEPROM mit
Schreib-/Lesegeschwindigkeit wie SRAM). Glaub aber, dass die Dinger
sauteuer sind...
Ralf
Autor: Daniel M. (usul27)
Ich gehe mal davon aus dass du den RAM auch wirklich als schnellen
Speicher benutzen willst und nicht irgendwas suchst, wo du grosse
Datenmengen langsam hinschreiben kannst.
Dann brauchst du einen ATMega, der mit externem Speicher umgehen kann.
Das sind nicht viele. Und mit wenigen Pins wird es auch nicht gehen:
nehmen wir mal 2kB externen Speicher, dann brauchst du dafür minimal 8
bit Daten + 11 bit für die Adressen.
Wenn du wirklich viel RAM brauchst, sind die AVRs leider nicht optimal.
Da wäre u.U. ein kleiner ARM interessanter (der LPC2106 hat 64kB
internen RAM).
@Ralf: Externen RAm können z.B. auch ATMega64 und ATMega128
Autor: Hannes Lux (hannes)
> zu kaufen gäbe.)
Schau im Datenblatt des Mega8515 (Mega64, Mega128) nach, da wird
beschrieben, wie man externes SRAM anschließen kann und wie das
Adress-Latch beschaltet werden muss. Die Teile gibt es bei Reichelt,
aber die Platine wird nicht einfach.
