hallo Forum ich layoute gerade an einer Platine mit Eagle. Mein Schaltplan ist fertig, ich habe ganz artig meine Netzklassen mit Werten für Leiterbahnbreite, etc. belegt und fange gerade an meine Bahnen zu ziehen. Da ich für meine Netze die Class Einstellungen vorgenommen habe, habe ich erwartet, dass beim manuellen (!!!) routen automatisch die richtige Leiterbahnbreite gewählt wird wenn ich die entsprechende Bahn ziehe. Ich hab allerdings den Eindruck die Class Einstellungen werden nur vom Autorouter verwendet; oder hab ich irgendwas übersehen ? Wäre dankbar fuer eure Meinung Jürgen
Hi Jürgen, Die Netzklassen werden auch im DRC verwendet, beim händischen Verlegen aber nicht berücksichtigt. Ich verwende sie nur sehr sparsam, da sie oft Probleme verursachen. Als Idee: du hast einen Spannungsteiler, der auch an GND führt. Die Klasse GND hast du mit 1,5 mm eingestellt. Aber willst du wirklich diese Breite an ein 0805er Widerstand heranführen? Oder an andere schmale Pads eines TQFP? Solange ein Netz im Rahmen der Netzklassen nur eine Mindestbreite haben darf, solange benutze ich Klassen kaum oder gar nicht. Da muß Brain 1.0 herhalten;-) mfg Ulrich
Danke dir Ulrich, hast recht - ich hab mittlerweile ein bisschen weiter geroutet (ohne meine Netzklassen) - und ich vermisse sie nicht wirklich. mfg Jürgen
