hallo weiss leider nicht ob ich hier den richtigen ansprechpartner finde, aber habe eine frage zur designtechnische vorgehensweise bei µC programmierung in C/asm. habe angefangen meine diplomarbeit an meiner fh zu schreiben. es wird ein von der fh entwickelter µC im FPGA als softcore geladen und mit anderen signalverarbeitungsmodulen erweitert. im moment geht es darum eine einheitliche bibliothek und ein minimales basisprogramm zu programmieren, auf das später dann auch aufgebaut werden kann, d.h. das programm soll zunächst simpel und straight forward die anforderung innerhalb meine diplomarbeit erfüllen (SIgnalverarbeitung, Senden, empfangen, Timer etc.), eventuell noch einen sheduler implementieren. später sollte man in der lage sein anhand dieses basiskonzepts eine shell aufzusetzen in verbindung mit der rs232 schnittstelle, d.h. eine minimale console, wo man eine hand voll befehle in echtzeit ausführen kann wie speicher auslesen, programm laden etc. meine frage ist jetz welches verfahren sich bisher am besten ausgezeichnet hat? ich selbst hatte zuvor schon entsprechende erfahrung gemacht mit einem kleinen single tasking OS. dort bin ich so vorgegangen, dass ich im hauptprogramm eine Message-Loop gemacht hab, die drauf gewartet hat bis ein Interrupt eine Message in den Buffer schiebt und sie dann abholt, auseinander nimmt und dann entsprechende anweisungen ausführt. Mein Professor will es aber so, dass nach der initialisierung der µC in einer HALT schleife drin is, d.h. gar nix macht, und alle anweisungen und verarbeitungen in den interrupt routinen drin stecken. ich persönlich wurde und bin etwas stutzig bzw skeptisch. alles alleine NUR in die interrupt routinen reinzustopfen führt früher oder später zu einem gebastel bei dem dann gar nix mehr funktioniert und der überblick fehlt. ich fände es besser (wenn man schon auf threads hinaus will), einen kernelthread gleich am anfang zu starten der die steuerung übernimmt und die interruptroutinen von den anwendungsspezifischen steuerungen entlastet, d.h. voneinander kapselt. ich wollte einfach mal in die runde fragen was ihr so meint und wie so ein RTOS bzw minimal-Kernel programmiert wird. bin aufgrund der aussagen meines professors etwas verwirrt geworden und bin deshalb motiviert mal im internet zu recherchieren. vielen dank! mfg
gigolo wrote: > Mein Professor will es aber so, dass nach der initialisierung der µC in > einer HALT schleife drin is, d.h. gar nix macht, und alle anweisungen > und verarbeitungen in den interrupt routinen drin stecken. Ja das ist sinnfrei. Man verschenkt damit eine Ausführungsebene. Ein Programm mit Interrupts ohne Main arbeitet exakt genau so, wie ein Programm ohne Interrupts, das in der Mainloop die Ereignisflags pollt. D.h. einen Unterschied gibt es. Die Mainloop ist in der Regel schneller, da sie keine Arbeitsregister sichern muß. Aber die Interrupts wissen ja nicht, daß es kein Main gibt und müssen daher alles sichern, was sie verwenden. Ob Du überhaupt ein OS brauchst, hängt davon ab, wie umfangreich Dein Programm wird. Ich würd mal so sagen, über 64kB Programmgröße könnte ein OS Sinn machen. Für einen simplen RS-232 Kommandointerpreter dürfte es aber Overkill sein. Peter
Hi gigolo, frag' Deinen Prof. doch mal ganz direkt was er sich von einem solchen vorgehen verspricht ? Wie Peter schon sagte ist es ziemlich sinnfrei den µC vor sich hin warten zu lassen, wenn doch solange keine IRQs zu bearbeiten sind z.B. selbige weiterverarbeitet werden könnten. Im übrigen kommt es zudem auf die Arten an IRQs an die der µC hat. Sind die alle mit der gleichen Priorität versehen ? Können sie gewichtet werden ? Ist ein Watchdog aktiv ? Je nachdem macht dann Dein Ansatz mit einem "Kernelthread" Sinn oder nicht. Also lieber mehrfach nerven und gezielt nachfragen, als wenn dann die ganze Arbeit für die Füße war ;) Meine Meinung.
Alles in Interrupts zu stopfen ist zweifelhaft. Sollte der Prof allerdings ein RTOS gemeint haben, kann man das per kreativer Interpretation wieder grade biegen. Indem man nämlich die Mainloop vom RTOS betrachtet, und alle Tasks als erweiterte Interrupts ansieht. Beim einen RTOS ist es wie bei Betriebssystemen wie Windows oder Linux auch. Das einzig permanent laufende Programm tut überhaupt nichts, und besteht entweder aus einer Totschleife/Zählschleife (zwecks Last-Statistik), oder, wenn Strom gespart werden soll, aus einer Schleife um HALT. Die Idle-Loop. Das stört auch nicht weiter, weil da kaum Resourcen drauf gehen. Kaum Stack, und wenn einen der Registerkontext stört, kann man diese Task bei der Kontextumschaltung speziell handhaben. Grund für diese Methode: Der Scheduler tut sich meist etwas schwer, wenn er nichts findet, was lauffähig ist. Tatsächlich ist es schon der Reaktionszeiten von Interrupts wegen sinnvoller, in (echten) Interrupts nur das nötigste zu erledigen. Komplexe Aktivitäten erledigt man dann in irgendwelchen Tasks die im Interrupt angestossen werden. Vor allem in System mit bescheidener Unterstützung von Interrupt-Nesting (z.B. AVR) kann das sehr helfen. Unterschied zwischen klassicher Mainloop-Programmierung und RTOS: Im RTOS haben die einzelnen Abläufe eine recht übersichtliche Darstellung, das ganze spielt sich dort einigermassen top-down ab. Bei Mainloop-Programmierung sammeln sich dagegen einige State-Machines an, deren sequentieller Ablauf sich aus dem Programmtext nicht immer leicht erschliessen lässt (Doku!). Dafür muss man in einem preemtiven RTOS immer die jederzeit mögliche Taskumschaltung im Kopf behalten, weshalb als Kompromiss ein kooperativ arbeitendes RTOS durchaus nützlich sein kann. Ein RTOS kann übrigens klein sein: AvrX liegt mit 1,5KB durchaus im Rahmen mittlerer AVRs.
Eine sehr ausführliche (englische) Beschreibung, wie ein RTOS aufgebaut ist, findest Du z.B. hier: http://www.freertos.org/implementation/index.html
