Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning digitaler Empfang eines phasenmodulierten Langwellensignals
von Norbert (Gast)
ich möchte ein phasenmoduliertes Langwellensignal (unter 100kHz)
empfangen. Dabei sollte soviel wie möglich in Software (sprich von einem
DSP) erledigt werden.
Zur Zeit bin ich dabei mir einen Überblick über die Aufgabe zu
verschaffen.
Dabei habe ich mir vor allem das Prinzip des Geradeausempfängers
angeschaut.
in Hardware realisiert:
- Empfang des Signals (LC-Schwingkreis)
- evtl. Vorverstärkung
in Software realisiert:
- Abtastung des Signals (AD Wandler)
- Heruntermischen des Signals in das Basisband
  Trennen von Real- und Imaginärteil
- ich schreib einfach mal usw., halt der typische Aufbau eines
Geradeausempfängers
Gibt es im Internet Beschreibungen, wo soetwas gemacht wurde?
Oder habt ihr so etwas (oder so ähnlich) gemacht? Mein "Problem" zur
Zeit ist ein wenig, dass ich die Theorie eigentlich recht gut
durchschaut habe (also ich könnte es jetzt einmal durchrechnen), aber in
der praktischen Umsetzung bin ich mir dann ncht mehr so sicher.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Danke schonmal.
Google-Stichwort "software defined radio" "SDR". Dafür gibts mehrere
Projekte, um Kurzwellen-Empfänger und -Sender mit DSP zu bauen, mit
I/Q-Demodulator bzw. -Modulator
Unter 100 kHz könnte schon mit einer besseren Soundkarte mit 192kHz
Samplerate direkt gehen.
hier z.B. Langwellenempfang mit der Software Spektrum-Lab:
http://www.qsl.net/dl4yhf/speclab/di2ag_logger_49.htm
von Stefan M. (Gast)
Die besseren Soundkarten unterstützen zwar 192kHz, haben aber meist
Filter, die über 20kHz sehr steil sind. Also für Langwelle über 20kHz
nicht zu gebrauchen. Leider.
mfg, Stefan.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ich habe gerade gestern mal nach 192ksps-Karten gesucht, haben die
wirklich alle einen Tiefpaß? Die Unterstützung für Linux scheint auch
miserabel zu sein. Von www.thomann.de gibts Soundkarten 24Bit/192ksps
verschiedener Hersteller ab <100 Euro.
Ist der Tiefpass im AD-Wandler integriert oder extern, sodaß man ihn
umgehen könnte?
Ich habe das Datenblatt zum 24Bit/192ksps-Wandler, den ELV benutzt (
CS....), da ist zwar ein Hochpass von etwa 1 Hz integriert, aber einen
Tiefpass habe ich nicht gesehen. Anhand der Linux-Treiber aus der
alsa-project-Tabelle, soweit überhaupt vorhanden, könnte man nach dem
Datenblatt des Herstellers suchen. Die Datenangaben des Händlers
enthalten nur selten eine Angabe über den eigentlichen Chip.
von Benedikt K. (benedikt)
Ich kann von der Creative Soundblaster Audigy 2 berichten, mit der habe
ich solche Sachen schon gemacht:
Bei der Wiedergabe ist der Frequenzbereich linear bis etwa 22kHz und
fällt dann sehr schnell ab.
Bei der Aufnahme ist der Eingang linear bis etwa 30kHz und fällt dann
langsam  ab. Bis etwa 50kHz ist das Signal noch brauchbar.
Man kann das aber ganz leicht umgehen:
Man baut einen Bandpassfilter für das Eingangssignal, mischt das ganze
dann mit einem NE612 der auf einer um 10kHz höheren Frequenz als das zu
empfangende Signal schwingt auf den Bereich um 10kHz runter und
verarbeitet das Signal mit dem PC. Dazwischen kann man dann noch einen
Tiefpass einbauen und noch einen Verstärker anschließen.
Ich möchte zum Beispiel mit "Soundmodem" 38,4 kBaud-Signale in
Packet-radio mitlesen, da nutzt das heruntermischen nichts. Oder als
Spektrumanalyzer für ein 100 kHz breites heruntergemischtes Signal aus
Kurzwelle...UHF. Ich muß mal die 5 PCI-Karten mit 192ksps die Thomann
anbietet genauer durchsuchen. Es scheint nur zwei Linux-Treiber zu
geben, vermutlich benutzten die Hersteller nur zwei verschiedenen
AD-Wandler.
So jetzt habe ich eine Seite gefunden, wo nicht nur (von keinerlei
Sachkenntnis getrübt) audiophil geschwafelt wird:
http://stephan.win31.de/soundk.htm
Da werden ADC- und DAC-Chips genannt.
Die fünf Karten mit 192 ksps die Thomann auflistet:
ESI Juli@ 129,- EUR   ADC: AK5385A
( ESI Maya 44 99,- EUR  ADC: WM8776 nur 96ksps, DAC kann 192)
E-MU 0404 98,- EUR    ADC: PCM1804
E-MU 1212M 149,- EUR  ADC: AK5394
M-AUDIO Delta Audiophile 192 168,- EUR ADC:AK5385
Zu den EMU-Karten sind Linux-Treiber derzeit in Entwicklung, auch
M-Audio 192 nur OSS, und noch nicht funktionsfähig. Bleibt also  für
Linux-Programme nur die ESI (auch Ego-Sys genannt) Juli@ übrig, die für
Meßtechnik und Empfangsversuche bis knapp 100 kHz geeignet wäre.
Von einem eingebauten Tiefpaß habe ich noch nichts gesehen, der müßte
außerhalb des ADC liegen und damit überbrückbar sein. Der PCM1804
jedenfalls hat bei 0,4*192 kHz erst 0,1 dB Abfall. Alle Datenblätter zu
den ADCs sind mit Googles Hilfe auffindbar.
