Nachdem ich nun das erste Mal eine Platine mit dem Autorouter "anfertigen" ließ, stellt sich die Frage: Wie routet man von Hand, wenn man den Schaltplan gezeichnet hat? Wenn ich in die Boardansicht wechsele, sind ja alle BE mit "Gummiband" verbunden. Bisher habe ich sie von Hand verschoben und dann den Router bemüht. Die Ergebnisse sind aber damit manchmal nicht ganz so brauchbar. Wie und womit aber routet man selbst? Mit Wire oder mit Net? Ratlos Sigma N.
Hier ein paar übliche Befehle route -->Verbindungen Routen (rechte Maus-->andere Typen als 90°) ripup; --> lösen aller Verbindungen ripup --> gezielt fertige Verbindungen lösen ratsnest --> Eagle verwendet optimale Verbindungswege change --> ändern verschiedener Parameter MFG
Danke Männer! Ich habe eben erste Erfolge erzielt. Solche einfachen Fragen bekommt man in der Eagle-Bedienungsanleitung nicht beantwortet. Gruß Sigma N.
Hi Sigma, Es mag in der Bedienung nicht drinstehen, aber im deutschen Tutorial schon: http://www.trettner.de/eagle/index.php?page=616417370&f=1&i=36651125&s=616417370 mfg Ulrich
Moin... aktuelles Handbuch: S.47 Route Kommando. S.97 Route, Set, Ratsnest... -- SJ
So, das Routen von Hand geht jetzt. Allerdings kann ich die Leitungen nur im 90 - Grad - Winkel verlegen. :-( Gibt es eine Möglichkeit, auch andere Winkel zu wählen? Der Autorouter kann das ja auch. Ich habe hier nur die englische Demoversion. Gruß Sigma N.
Wenn du route gewählt hast kannst du in der Menuezeile verschiedene Knickwinkel auswählen. Geht auch, wenn du die Leitung an der Maus hängen hast, durch Drücken der rechten Maustaste.
