Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konfiguration des Mikrocontrollers c167.
Autor: fouzey (Gast)
Momentan ist der Microcontroller nicht optimal konfiguriert (viele
Waitstates beim Speicherzugriff etc...). Dies verlangsamt das
Regelungsprogramm erheblich.
Sind die Waitstates wirklich nötig? Spezifikation vom verwendeten
Speicherbaustein anschauen. Mit welcher Konfiguration läuft der
Mikrocontroller noch stabil?
Wichtig ist die Zugriffzeit auf dem Speicher im Adressbereich 0x0000
-0x8000  und 0xF200 -0xFD00
Autor: Rainer (Gast)
Hallo Fouzey!
Im Adressbereich 0xF200-0xFD00 kannst Du normal nichts mehr drehen, da
es sich hier im um interenen Speicher handelt. Die Waitstates
Einstellung im BUSCON-Register sollte hier schon optimal sein.
Im Adressbereich 0x0000-0x7FFF gibt es noch Hoffnung. Wenn der
ursprüngliche Bereich in den Adressebreich 0x1'0000-0x1'7FFF geschoben
ist, dann kann sich hier ein externer Speicher tummeln. Hier kann etwas
noch nicht optimal eingestellt sein, da hier die Eigenschaften des
verwendeten Speichers wichtig ist.
Kritischen Code der Dein Programm ausbremst, kannst Du in den internen
Speicher kopieren. Ein HowTo gibt es glaube ich von Keil.
Grüße,
Rainer
