Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM + JTAG geht nicht
von botro (Gast)
ich will mein hier im Shop erworbenes Olimex LPC2148 Board über JTAG und
OpenOCD betreiben (mittels Yargato), doch leider will es nicht so wie
ich. Ich habe die Installation von Yargato durchgeführt, und bis zu dem
Zeitpunkt, wo man das kleine Testprogramm in den Controller schreiben
soll, geht auch alles. Nur dann bringt er mir die Fehlermeldung:
Error validating JTAG chain scan, IR mismatch, scan returned 3F
Zum Einsatz kommt bei mir ein selbstgebauter Wiggler, der aus dem
JTAG-info hier im Forum. So, nun zu meiner Frage: hat schon mal jemand
etwas vergleichbares zum laufen gebracht? Und wenn ja, wie?
Ach ja, als Configfile verwendede ich das bei Yargato in der Anleitung
gegebene lpc2xxx_pp.cfg.
von Marco L. (lehmi)
interessanter Weise habe ich genau das selbe Problem (Error validating
JTAG chain scan, IR mismatch, scan returned 3F) mit einem selbstgebautem
Wiggler und einem selbstgebauteN At91Sam7S Board. Das Board
funktioniert, also kann es daran nicht liegen.
Hast du vielleicht das Problem schon lösen können ?
von Dominic R. (dominic)
Hey,
ihr solltet das Pinout eures Wiggler Nachbaus kontrollieren. Gerade was
die n[ST]RST Signale angeht, habe ich schon die unterschiedlichsten
Sachen gesehen. Der OpenOCD erwartet nSRST auf D0 (Pin 2) und nTRST auf
D4 (Pin 6), wobei nSRST invertiert ist (open-drain Schaltung mit
Transistor).
Gruss,
Dominic
von Jens _. (botro)
Hallo Dominic,
könntest du vieleicht das Layout eines funktionierenden Wigglers
angeben, oder sagen wo man es findet, damit wir das mal abgleichen
können. Kann durchaus sein, dass der Wiggler einen Fehler hat.
DB25.2 -> invertiert -> JTAG.15 (nSRST)
DB25.3 -> JTAG.7 (TMS)
DB25.4 -> JTAG.9 (TCK)
DB25.5 -> JTAG.5 (TDI)
DB26.6 -> JTAG.3 (nTRST)
DB26.9 -> output enable (falls die Buffer das unterstützen)
DB25.11 <- JTAG.13 (TDO)
Das dürfte dem "original" Wiggler entsprechen, abgesehen von einer
zusätzlichen Drahtbrücke zwischen DB25.8 (DATA6) und DB25.15 (ERROR),
die von der Macraigor Software benutzt wird, um einfache Nachbauten
auszusperren.
Habe mittlerweile den Schaltplan von dieser Seite hier gefunden. Die
Reset Leitungen sollten keine Probleme machen. Die Reset Leitungen
fehlen auf der Parallelport-Seite komplett. nSRST ist nur über einen
Button angeschlossen, nTRST fehlt ganz, also muss im OpenOCD cfg file
"reset_config none" stehen.
Aus irgend einem Grund scheint der Zugriff auf den Parallel Port
fehlzuschlagen. Eventuell kann lpt.exe von
http://neil.fraser.name/software/lpt/ helfen, die Sache in Griff zu
bekommen. Mit dem Tool lassen sich die Parallel Port Leitungen einzeln
ändern. Das mehrmalige Setzen/Löschen von Control Port Bit 5 (Tristate
outputs) hat bei mir häufig geholfen (am Ende muss das Bit gelöscht
sein). Dann lassen sich die Datenbits setzen, und bleiben auch im
jeweiligen Zustand. Unter Linux hatte ich damit jedoch nie Probleme, und
Windows nutze ich nur extrem selten.
Gruss,
Dominic
