Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analog Telefon Nummern Wahl mit µC - Schaltung Hardware
Autor: Bernhard S. (bernhard)
Geschätztes Forum,
Eine kleine µC Schaltung soll automatisch eine Telefonnummer  mit
Tonwahlverfahren wählen.
Würde diese Schaltung funktionieren?
Was könnte man, vorallem an der Telefonleitungsseite verbessern?
Danke
Bernhard
PS: Diese Schaltung darf nicht am Netz der Telekom betrieben werden
Autor: Michael U. (Gast)
eigentlich schon fast zuviel Aufwand. ;)
LED/Diode, 470 Ohm, Relaiskontakt gibt die nötige Schleife.
Den Elko über dem 470 Ohm weglassen.
Parallel zu den 470 Ohm den Übertrager über ca. 1µ den Übertrager.
Transistor-Verstärker kannst Du vermutlich komplett weglassen,
Schutzschaltung, 2 Reihen-Widerstände zu den Portpins.
Da hast Du schließlich 5Vss Tonsignal, das reicht normalerweise aus.
Sinus muß auch nicht zwingend sein, passender C parallel zum Übertrager
sollte da schon reichen.
Es gibt nur eine kritsche Stelle: wenn das Relais den Kontakt schließt,
während angerufen wird, liegen dort 30-100V 25Hz Rufspannung an, die
mußt Du sicher begrenzen...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Patrick (Gast)
Bernhard,
ich vermisse noch die Freilaufdiode für das Relais und die LED 'an der
Telefonleitung' könnte ein wenig viel Stom bekommen, oder?
Autor: Pieter (Gast)
moin moin,
alles unnützer Aufwand, kauf bei ebay ein Modem für ein paar EUR und
mach damit die Tonwahl und ist mit "Postzulassung".
Bei Wahl per DTMF sind 2 Töne zu generieren:
Frequenz 1209Hz 1336Hz 1477Hz 1633Hz
697 Hz    1       2      3      A
770 Hz    4       5      6      B
852 Hz    7       8      9      C
941 Hz    *       0      #      D
Ein ordendliches Modem kann eine Rufnummer speichern und diese per
DTR-Signal wählen.
mfg
Pieter
@alle
Ich danke Euch für die sehr interessanten Hinweise.
Habe die Schaltung in manchen Punkten vereinfacht und verbessert.
Ein Sprachmodul soll auch seine Dienste tun. Hoffentlich ist die
Lautstärke hoch genug?
Danke
Bernhard
Autor: Wegstabenverbuchsler (Gast)
@Bernhard
womit machst du denn de hübschen Schaltpläne?
@Wegstabenverbuchsler
Danke
Ich nutze SPLAN 4.0, kostet nicht viel, ist sehr einfach in der
Handhabung.
Bernhard
ich würde den Übertrager nicht vom Speisestrom durchfließen lassen,
normale NF-Übertrager mögen keine Gleichstromvormagnetisierung
(Sättigungseffekte, Induktivitätsverringerung).
Deshalb mein Vorschlag zu einem Koppel-C oben.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Michael,
Hatt ich glatt übersehen.
Sicherlich meintest Du es so....?
Danke
Bernhard
ja, so meinte ich es.
Ob Du mit den Pegelwerten hinkommst, wirst Du probieren müssen.
Ein Telefon kann (konnte?) durchaus 1V Sprechspannung erzeugen.
Die grundsätzlichen analogen Geschichten sind immernoch wie früher, auch
mit mehreren Kilometern Teilnehmerleitung geht es und ging früher auch
ohne Verstärker noch merklich weiter. :)
Gruß aus Berlin
Michael
@Michael,
Das glaube ich auch, ich werde es probieren müssen.
Ein Versuch macht manchmal klug.
Einen schönen Gruß
direkt aus Erfurt
Bernhard
