Hi, ich habe nun meine erste Platine (Platine fertigen lassen mit Lötstoplack)gelötet und leider etwas viel Flußmittel verwendet. Nicht das die Verbindungen nicht ok seien aber das sieht nun etwas unschön aus. :-( Nun habe ich versucht mit einer alten Zahnbürste und etwas Spiritus die Rückstände abzulösen, das geht zwar doch leider kommt an manchen Stellen der grüne Lötstoplack mit. :-( Welche Methode gibt es noch oder was kann man anders machen? Gruß AVRli...
also viele schwören auf eintunken in Isopropanol, welches es in der Apotheke gibt... probiert hab ich das aber nocht nicht :( viel glück...
Nimm einen Echthaar-Borsten-Pinsel, möglichst wo der Griff nicht lackiert ist.Kürze die Borsten auf 1,5 bis 0,5 cm.Je Kürzer die Borsten um so stärker ist die Belastung für den Lack.Als Lösungsmittel benutze ich Isopropanol.
evtl. mit weicherem Pinsel versuchen,
dafür längere Zeit einweichen und etwas Geduld aufbringen
Hallo, danke euch für die Antworten. Das mit dem Isopropanol werde ich mir auch nochmal ansehen. Mal sehen vielleicht ist es noch günstiger als das was ich nun habe. Werde heute Abend mal das KONTAKT LR probieren. Ist wohl "extra" für Flußmittelrückstände. Ich werde berichten... Gruß AVRli
Hallo ich nehme SAFEWASCH 2000 von Conrad das geht hervorragend. Es ist ein Schaum- reiniger der alle Flußmittelreste entfernt Die Platine sieht dann aus wie aus der Fabrik. Es gibt auch was von Kontakt-Chemie nur das ist nicht so gut. Bestellnummer:529575 leider nur im Versand. Anschließend mit destiliertem Wasser spülen. Die Bauteile können das in der Regel ab. Vor dem Einschalten aber gut trocknen, sonst gibt es Ärger. uwe
Ich mache das auch mit Isopropanol und einen stark gekürzten Borstenpinsel, funktioniert einwandfrei. Das Problem mit dem lösenden Lötstoplack hat ich mal bei Platinen von Bilex, bei denen von PCB-Pool gabs bisher aber keine Probleme. Alternativ kannst du Platinenreiniger benutzen, welches in der Kontakt-Chemie-Serie erhältlich ist. Das Zeug ist allerdings teurer, aber auch sanfter bei trotzdem gleichwertiger oder besserer Reinigungswirkung.
mit Isopropanol und einer alten Zahnbürste gehts am besten. Isopropanol kostet der Liter rund 7Euro nochwas in der Apo. Keinesfalls Aceton nehmen. Spiritus hinterlässt meistens weiße Rückstände, ist also auch nicht geeignet. Leiterplatten, bei denen bereits durch spiritus oder ISO die Lötstoppmaske abgeht, sind billigster ramsch. Hier wurde im Herstellungsprozeß bewusst die thermische Endhärtung der maske weggelassen, stattdessen nur kurz UV-(an)gehärtet. Sowas ist normalerweise sogar Schrott, da die Schutzfunktion der Lötstoppmaske nicht gegeben ist und sich diese im Waschprozess wieder ablöst. Hier besser den Fertiger wechseln.
also Aceton ist mein "Allheilmittel" ;-) Mit dem bekomm ich alles weg. Angefangen von der Photoschickt bis zum Flussmittel. Hab damit aber überhaupt keine Probleme.
"also Aceton ist mein "Allheilmittel" ;-) Mit dem bekomm ich alles weg." Ja, ist super das Zeug. Entfernt auch zuverlässig alle Bauteilbeschriftungen, die Widerstandsschicht von Potis, und alle PVC Teile. Nur Verbrennen der Platine ist besser ):- Gruß Reiner
da ich keine doppelseitigen platinen verlöte geht es bei mir :P
Ich nahm auch immer Spiritus, bis jetzt zumindest. Aber wie schon geschrieben wurde, habe ich danach immer diese weissen Rückstände überall!! Die Platine sieht dann fast schlimmer aus als vorher... Gibt es mit diesem Isopropanol keine weissen Rückstände? Grüsse
Die weissen Rückstände gibts es mit Spiritus nicht zwangsläufig. Es hängt wohl davon ab, was der Hersteller zum Vergällen reingemischt hat. In meinem alten Betrieb hatte der Spiritus keine Rückstände und wurde als Reinigungsmittel eingesetzt. Das Zeug zuhause gibt diese weissen Schlieren und riecht auch total anders...
Nein
