Hallo, ICh möchte mal gern wissen was genau so ein Emulator kann. Is der nur für den Prozessor da und damit kannman dann auf dem Prozessor auch debuggen ? Und kann ich da auch externe Hardware an Ports vopm MSP anschli8eßen um auch diese zu testen oder gibt es da keine anschlussmöglichkeit ? Ich suche nämlich etwas womit ich nich nur die eigentlcieh Software auf dem MSP teste, sondern auch Ports ansprechen kann um z.B. eine IC Kommunikation oder allgemein externe Hardware zu testen. Is das da drinn enthalten oder heißen die Boards dann anders ? Und falls möglich könnt ihr mir ja paar Beispiele nennen wo die Möglich keit besteht extern was anzuschließen (an die Ports) Benutze den Compiler AQ430 von Quadtravox und als Emulator hatte ich scho den DProbe430 Emulator von Hitex entdeckt aber ka ob ich da auch extern weas anschließen kann bzw was das überhaupt kann ^^
Was du meinst ist ein Hardware-Debugger. Die MSPs haben alle eine JTAG Schnittstelle, im einfachsten Fall reicht der Parllel-Port-Debugger von olimex oder so aus. Nur der is bissl langsam beim Flash beschreiben. Aber klappt super. Aber einen MSP430 brauchste da trotzdem. Einen reinen Emulator hab ich noch nicht gesehn. Alle Funktionen laufen dann aber in Hardware (wenn du nicht zu viele Breakpoints setzt).
