Hi, habe vor mir einen seriellen Adapter zu bauen. Leider habe ich vorher noch nie einen D-SUB 9 Stecker auf ne Platine gelötet und gerade mal bemerkt dass er gar nicht ins Raster passt. Gibt es da irgendeinen Trick den Stecker aufzulöten?
Den D-Sub Stecker auf den Rand der Platine stecken. Ok mann braucht die mit Lötkelchen, aber ansonsten funktioniert das meistens ziemlich gut. Oder wenn du einen ohne Plastikguß hast sondern nur mit langen gewinkelten Beinen, passen diese auch mit ein bisschen Gewalt auf eine Lochrasterplatine.
Oder du pazierst dir auf der Platine einen 10-poligen Wannenstackverbinder und kontaktierst dir die SUB-D-Buchse mit einem Flachbandkabel. Es gibt spezielle SMD-Buchsen, die für Flachbandkabelmonatge ausgelegt sind.
> Es gibt spezielle SMD-Buchsen, die für > Flachbandkabelmonatge ausgelegt sind. Blödsinn, ich meine natürlich SUBD-Buchsen.
