Hoi Leute, hat jemand von euch ne Idee wie man mehrere SHTxx Feuchtigkeitssensoren, welche ja einen seriellen, digitalen Datenstrom ausgeben, auf Analogwertausgabe umsetzen könnte, damit man die Werte über einen längeren Zeitraum mit einem Datenlogger mitschreiben könnte? mfg, Schorsch
Man könnte einen Mikrocontroller dazu überreden, aus den gemessenen (und vielleicht auch berechneten) Werten eine proportionale PWM zu erzeugen, die man dann mit mehreren Filtern glättet und dann dem Datenlogger zuführt. Ein anderer Weg wäre, die SHT-Sensoren mit dem Mikrocontroller auszulesen und die Werte in einem EEPROM (intern oder extern) oder sogar einer SD-Karte zwischenzuspeichern und dann an einem PC zwecks Weiterverarbeitung über eine beliebige Schnittstelle auszugeben (oder halt mit der Karte durch die Gegend laufen). Den Weg ein digitales Signal wieder in ein analoges (und womöglich wieder zurück in ein digitales) zu wandeln, finde ich ziemlich sinnfrei.
Ein analoger Datalogger wäre eben vorhanden, der VDC mitschreiben kann, deshalb die verrenkung. ;)
Wie schreibt der die Daten auf? Etwa auf Papier? Wie wird das dann ausgewertet? Ich habe mir mit einem SHT und einen AVR einen "Wetter-Logger" gebaut, der das interne EEPROM verwendet. Das reicht für mehr als 8 Stunden bei minütlicher Speicherung (ca. 510 Datensätze). Das Ding würde ich einem Museum vermachen... (wenn es wirklich auf Papier protokolliert).
Also die Problematik der Digital-Analogwertumsetzung besteht immer noch. Bisher hab ich mir gedacht, dass man die Werte über den Mikrocontroller aufnehmen könnte, wies in anderen Projekten auch schon gemacht ist und dann die Werte via DAC zu wandeln. Jetzt besteht aber noch ein weiteres Problem und zwar die Umsetzung der linearisierten und kompensierten Werte, welche ich per Formeln von der Sensirion Seite umrechnen kann, in Werte für z.b. einen 12 Bit DAC. Hat jemand ne Idee?
