Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet rs485 oder 232 ethernet Konveter
von JOCHEN S. (Gast)
nach langer suche komme ich immernochnicht auf einen grünen Zweig.
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich suche ein Gerät welches mir eine
serielle Schnittstelle im Lan zur verfügung stellt. Also ein COMSERVER
es gibt viele fertige komerzielle Produkte die mir aber zu teuer sind.
Nachdem es jedoch AtmelWebserver gibt bräuchte ich diese Daten die an
den Comport gesendet werden sollen umleiten. Das ganze soll als Ethernet
Interface zu meinem Rs485-Hausbus dienen.
Im Vorraus vielen Dank
JOCHEN
rs485-hausbus.de.vu
von Thomas Schildknecht (Gast)
Ein Atmel Webserver ist doch kein RS232 -Ethernet TCP/IP Konverter!?
Anyway ,Selbstbauprojekt dafür in der C´t:
http://www.heise.de/ct/04/13/200/
von Dirk B. (sharandac)
mit ein bischen basteln und etwas C könnte man aus den Projekten mit den
Ethernet ICs ENC28j60 oder RTL8019 einen COM-server bauen. Denke mal das
das nicht schwer sein Sollte.
MfG Dirk
Und wo läuft TCP/IP???? Die angegebenen Bausteine sind nur der MAC
LAyer.
"Etwas C..." geht nur wenn zumindest Teile von TCP/IP auf dem Kontroller
vorhanden sind.
von Profi (Gast)
Es hieß ja 'Projekte mit' den MAC-Chips. In den Projekten ist ja
regelmäßig auch ein µC vorhanden.
http://www.mikrocontroller.net/forum/1?filter=enc28*
Fertige Lösung:
www.moxa.com  nport server
Gibt es auch in 485, mit WLAN...
Gibt es auch von anderen Firmen.
z.B. Lantronix Xport
Beide manchmal günstig bei Ibäh zu bekommen.
von Nostradamus (Gast)
Ich wollte mich auch mal an sowas machen. Hab aber leider aufgegeben,
als es darum ging in windows einen treiber zu schreiben, der meinen
comserver als comport ins system integriert. falls da jemand ne ahnung
hat wie man sowas angeht wuerd ich mich freuen, wenn er mir nen tip
gibt.
von FBI (Gast)
@Nostradamus
Vieleicht lässt sich ja damit was anfangen:
http://www.virtualperipherals.com/Virtual-Serial-Port/Virtual-Serial-Port-Sdk-Product-Description.asp
Das hier sieht auf den ersten Blick auch nicht schlecht aus:
http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_de.html
Und das hier lohnt sicher auch einen Blick:
http://com0com.sourceforge.net
Ansonsten hilft wohl nur sich durchs DDK zu fressen :)
CU Frank
von HansHans (Gast)
Die eine von FBI erwähnte Software habe ich schon
im Einsatz (Freeware)
Ich habe  das mal mit einem WebCat
von http://www.achatz.nl getestet .
(Die gibt es aber bei Ebxx preiswerter !
auf der PC Seite kommt diese Software zum Einsatz:
http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html
und das geht gut , ist vom Pc dann wie ein echter Com Port ,
oder auch über Telnet zu erreichen.
über diesen Weg geht auch das Bootloaden der
AVR Mikrocontroller M8 und 32 also über Lan.
(über Wlan noch nicht getestet)
Ich würde mir allerdings wenn ich noch mal Hardware kaufen
sollte, die auch bei der hw-group bestellen, denn die wird
wohl von der Software noch besser unterstützt, (das schalten
von Ports)
Gruß HansHans
von Frank Schuessler (Gast)
Du koenntest für Deine Anwendung auch einen Ethernetnut von Egnite
nehmen, die Beispielapplikation die dabei ist hat glaube ich schon nen
simplen RS-232 auf TCP Socket daemon dabei:
http://www.egnite.de
Wenn man's moeglichst günstig und performant haben will kann man auch
einen Linux Router wie den Linksys WRT54GL nehmen und ihm nen seriellen
Port + RS485 Wandler spendieren:
http://jdc.parodius.com/wrt54g/serial.html
Die paar Zeilen um unter Linux nen seriellen Port zu öffnen und auf
einen TCP  Socket zu schreiben gibts auch irgendwo im Netz oder man
googlet sichs zusammen (Schlagwort: Serial Programming Guide for POSIX
Operating Systems und die Socket Tips von Felix Opatz
(www.zotteljedi.de))
Viel Spaß
Frank
So habe jetzt mal einen versuch gewagt habe mir bei Ebay eben einen
Lantronix esp4p1 gekauft (4 parallel ein seriell) server das gerät und
die Software von www.hw-group.com sollte eigentlich genau das können was
ich will einen virtuellen Com ins Netzwerk setzen. werde meine
Erfahrungen berichten
Danke an alle die sich an der Diskussion beteiligt haben hoffe dass ich
das Problem so lösen kann
JOCHEN
@Frank
Vielen Dank!
Das open source Projekt hatte ich noch nicht gefunden. Sieht
vielversprechend aus.
So endlich da,
habe bei EBAY einen Lantronix eps4p1 für 20 EURO bekommen dieser stellt
eine serielle und 4 parallele Schnittstellen zur verfügung. Dieser wurde
eingerichtet und getestet mit der Software PORTREDIRECTOR von der
Lantronix-Seite kann der serielle Port des EPS als virtueller Lokaler
Port verwendet werden. Einziger Haken der EPS4P1 unterstütz keinen
RTS-Hanshake was bedeutet das der RTS Pin der meistens zur Steuerung der
Flussrichtung für den MAX485 verwendet wird. nicht zur Verfüngung steht
muss jetzt also erst noch einen µC proggen der das Zeichen vom EPS
entgegennimmt zwischenspeichert und dann auf den RS485-Bus schickt die
andere Richtung ist weniger kritisch da der MAX485 standardmässig eh auf
Empfang eingestellt wird.
GRUSS
Jochen
