Hallo! Für ein Projekt suche ich einen Chip, der mir aus 5 V eine variable Spannung von 12 V - 18 V macht. Dabei würden 0.5 V Schritte vollkommen ausreichen. Ich möchte diesen Chip komplett über einen ATmega32 steuern. Momentan habe ich da einen TL497 dran, der erzeugt mir aber nur eine Spannung und ist auch schon ziemlich betagt. Deshalb wollte ich einen neuen Chip nehmen und nicht einen zusätzlichen TL497. Ich hoffe das hier jemand schonmal so etwas benutzt hat und mir einen Tip geben kann, bevor ich wild drauf los suche. Danke! Gruß Torben
LM2577 oder ähnliches, jedenfalls ein "step-up"-Regler. Die Ausgangsspannung wird z.B. mit einem Trimmpoti eingestellt. http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM1577.pdf
Stepup-Wandler ist der passende Suchbegriff dazu.Schau z.B. mal bei www.maxim-ic.com bei denPower/Batterymanagement,da gibt es etlich Varianten. Viele sind auch mit variabler Ausgangsspannung erhältlich.Bei Typen die die Ausgangsspannung per Spannungsteiler regeln musst du dann halt noch ein digitales Poti vorsehen. Wie stark wird das ganze den belastet?
LM2577T-ADJ von Reichelt, 4,60 Euro. Billiger aber mit etwas mehr Beschaltung der MC34063, kostet dort nur um die 40 Cent http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
Wow das ging ja schnell, danke schonmal! Ronny wrote: > Stepup-Wandler ist der passende Suchbegriff dazu.Schau z.B. mal bei > > www.maxim-ic.com bei denPower/Batterymanagement,da gibt es etlich > Varianten. Viele sind auch mit variabler Ausgangsspannung erhältlich.Bei > Typen die die Ausgangsspannung per Spannungsteiler regeln musst du dann > halt noch ein digitales Poti vorsehen. > > > Wie stark wird das ganze den belastet? Die Belastung wird minimal. Sollte kaum Strom fliessen, geschätzte 20 mA auf der Ausgangsseite, wenn überhaupt. Muß das dann ausmessen wenn ich soweit bin. Das ganze soll später am USB-Port betrieben werden. Gibt es da ein empfehlenswertes digitales Poti?
MIt einem digitalen Poti hab ich das noch nicht probiert,aber bei maxim (siehe oben) finden sich einige,die ganz brauchbar ausschauen http://www.maxim-ic.com/DigitalPotentiometers.cfm
Warum nicht einfach mittels PWM einen einfachen Schaltregler selbst diskret aufbauen? Wenn du das Teil eh schon von einem ATMega steuern willst, wäre das evtl. eine Alternative. Etwas so, wie der Schaltwandler hier: http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayHardware.html 4 Bauteile zusätzlich sind ja nicht viel. Man könnte mit einem AD-Wandlerport dann die Ausgangsspannung messen und nachregeln.
