Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR empfänger weiterleitung verlängerung Diode
Autor: Maddin (Gast)
ich habe folgendes Problem:
mein wg kollege hat einen dvbt receiver in seinem zimmer, und eine
passende fernbedienung dazu. ich nutze das signal vom receiver mit, wenn
er nicht da ist.
jetzt würde ich gern die programme auf seinem receiver mit der ir
fernbedienung auch aus meinem zimmer "wie gewohnt" frei bedienen als
würde das gerät in meinem zimmer stehen...
ich habe mir dazu folgendes überlegt.
ich nehme einen ir empfänger: TSOP 1738 und leite das empfangene signal
über drähte an die sendediode die im nachbarzimmer installiert ist.
das funktioniert so aber nicht.
meine vermutung. die tsop empfänger machen meines momentanen
verständnisses noch eine demodulation um aus dem per ir übertragenen
signal wieder ein "brauchbares" ttl signal zu machen, das signal welches
ich dann also über einen transistor verstärkt auf die sendediode lege
ist demnach also unmoduliert.
sehe ich das so richtig, und genau da liegt dann das problem, oder?
Maddin
Autor: Jürgen Berger (hicom)
ja, du musst das empfangene Signal wieder auf einen (38khz) Träger
aufmodulieren oder, da der Selbstbau fast nicht lohnt, so was verwenden:
www.elv.de 68-682-23
Hallo Jürgen,
also liege ich mit meiner vermutung richtig!
ich würde für 2 drähte eine empfängerdiode für 30 cent und eine
sendediode für lau und einen transitor aus der grabbelkiste installiert
in einer studentanbuzze doch keine 29€ ausgeben! aber trotzdem danke für
den hinweis.
wenn ich jetzt eine "normale" empfängerdiode nehme, und das signal
verlängere, also ohne tsop 1738 usw.. könnte ich damit zum ziehl kommen.
und eine weitere frage:
es scheint verschiedene modulationsfrequenzen zu geben 40khz 38khz usw..
-liegen die tv fernbedienungen alle auf der selben trägerfrequenz!?
-wie bekomme ich die raus da ja auch die dioden dafür optimiert sind,
oder!?
-hat jemand einen link, unter dem man das RC-5-Codeierte signal nach der
modulation mal ansehen kann....
-auf welche art und weise funktionieren dann ir übertragungen zwischen
z.B. zwei handys!?
Gruß,
Maddin
ich habe hier schon etwas gefunden, aber... es fehlt mir eigentlich ein
bisschen mehr hintergrund zur modulation....
home.arcor.de/parabol60/rc5.htm
maddin
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Richtig!
Das ist vermutlich genauso herstellerabhängig wie das verwendete
Protokoll.
>oder!?
Dioden werden eine (obere) Grenzfrequenz haben. Wenn die über 40kHz
liegt, kannst du sie auf jeden Fall verwenden. Dabei kommt es AFIAK auch
noch auf die Beschaltung an. Wie wäre es mit einem IR-Fototransistor?
Ich nicht...
>z.B. zwei handys!?
Das wird per Irda passieren.
>es fehlt mir eigentlich ein bisschen mehr hintergrund zur modulation....
Modulation heisst nichts anderes, als dass man Frequenzen verändert.
Im Fall einer IR-Fernbedienung wird das Trägersignal (~40kHz) mit einer
geringeren Frequenz ein- und ausgeschaltet.
Mehr steckt bei dem Verfahren nicht dahinter.
Der TSOP filtert "einfach" die Trägerfrequenz aus dem eingestrahlen
Licht heraus und gibt ein entsprechendes Signal aus, wenn die Frequenz
vorhanden ist bzw. keins, wenn sie nicht vorhanden ist.
@Rahul
ist in Irda nur das Übertragungsprotokoll definiert, oder auch das
Modulationsverfahren auf Physikalischer Ebene!? das ist oft verwirrend,
aber immer wichitg!?
das mit den dioden macht sinn.
bei den fernbedienungen scheint es doch sehr häufig der RC5 code als
codierungmittel genutzt zu werden, infos darüber gibts ja nun genügend
im internet...das soll nicht das problem sein und ist auch nicht wichtig
für dieses kleinprojekt.
aber:
von dem Modulationsverfahren wird nicht so häufig gesprochen, zumindest
ist das mein eindruck, und im zusammenhang mit dem codierverfahren noch
seltener. man liest : on/off Modulation, phasenmodulation....
einige meiner fragen sind beantwortet, eine wesentliche aber noch offen.
welches modulationsverfahren wird bei dem "häufig" genutzen ü code RC-5
bei standard fernbedienungen meistens eingesetzt, so das ich mit meiner
schaltungsdimensionierung möglichst viele fälle abdecken kann, und weil
es mich interessiert...
wenn es programmierbare fernbedieungen gibt, um möglichst viele ir
geräte abzudecken, dann muss das modulationsverfahren doch
höchstwarscheinlich einhetlich sein, oder!? dort wird doch sicher mehr
mit der zuordnung der tasten zu den codierwerten und der zuordnung der
systemadressen zu den geräten rumgespielt, als mit basisfrequenzen der
modulation und der art der modulation, oder!?
Maddin
@Rahul
habe deinen zweiten post jetzt erst gelesen, ich gehe auch mal davon aus
das es die on/off modulations ist! ich hoffe es mal...
Maddin
Autor: akw (Gast)
Autor: Thomas O. (kosmos)
durch die Modulationsfrequenz sind die einzelenen Impulse viel kürzer
wodurch man der IR-LED einen viel höheren Strom zumuten kann statt ca.
50mA Dauerstrom vertragen sie so mehrere Ampere wodurch der Signalpegel
einfach höher ist.
Universalfernbedienungen können die Modulationsfrequenz selbst erzeugen,
durch die Geräteauswahl wird dann die richtige Modulationsfrequenz und
die entsprechendes Tastencodes aktiv.
