Forum: Platinen Wie in Eagle VCC und GND optimal verlegen?
von Uwe G. (gromit)
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei, ein kleines Schema zu layouten. Soweit kein
Problem. Aber die Airwire liegen ja grad so, wie sie im Schema
eingezeichnet sind (sollen sie ja auch), ich möchte aber VCC und GND von
'besser' gelegenen Pins  hinführen. Muss man das von Hand machen? Checkt
Eagle anschliessend das es sich um eine gültige VCC/GND Leitung handelt?
Gruss
Uwe
von Günther S. (guenther)
Du beginnst einfach an dem zu verbindenden Pin, nicht an der schon
vorhandenen Leitung. Dann verlegst du deinen Wire und wenn du das
entsprechende Signal kreuzt, wird die Verbindung hergestellt. Dann geht
das Highlighting normal weg und alle sind glücklich.
Günther
von Gromit (Gast)
Hallo Günther
Ok, ich werde es versuchen. Danke für den Tipp.
von Jens P. (jmoney)
Noch eine Ergänzung: Mit gedrückter Strg-Taste kann man eine Leitung
auch an einer Stelle anfangen, an der aktuell keine gelbe Linie anfängt.
