Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Referenzspannung beim AD-Wandler?
Autor: Björn (Gast)
hab gerade meine erste Platine fertig und hab nun festgestellt, dass ich
den AD-Wandler nicht vernünfig funktioniert.
Der AD-Wandler ist an die Versorgungsspannung angeschlossen, und soll
eigentlich bei kleiner werdender Spannung auch einen kleineren Wert
wiedergeben. Krieg aber immer 255, egal wie klein die Versorgungspannung
ist.
Liegt wohl daran dass der Controller die Versorgungsspannung auch als
Referenzspannung nimmt.
Kann ich den Controller nicht als Referenzspannung 0V angeben?
Hab gerade mal im Datenblatt geschaut, da werd ich aber nicht wirklich
schlau raus.
Atmega 48 mit GCC...
Autor: Aufreger deluxe (Gast)
0V als Referenzspannung macht wenig Sinn. Wenn du immer 255 bekommst,
ist der Wandler nicht richtig konfiguriert. Sind die IOs richtig
eingestellt, hast du auch die Referenzspannung richtig konfiguriert?
Autor: rayelec (Christoph) (Gast)
Bei 0V Referenz wird der ADC nicht funktionieren. OV ist das eine, Vref
das andere Ende des Wandlungsbereichs. Wenn Vcc stabil genug ist, dann
reicht das aus, sonst kann mann spezielle Referenzdioden nehmen.
Autor: Björn (Gast)
Der AD-Wandler ist als Eingang konfiguriert. Wenn ich das auf dem STK500
mache und dem AD-Wandler eine andere Spannung als die
Versorgungsspannung gebe und diese variire klappts.
Das Problem ist das der AD-wandler auf der Platine die
Versorgungsspannung bekommt und diese aber gleichzeitig als
Referenzspannung eingestellt ist.
Weiß jetzt nur nicht, was es noch für Möglichkeiten gibt beim AD-Wandler
eine andere Referenzspannung zu einzustellen wobei ich dann bei kleiner
werdender Versorgungsspannung einen anderen Wert bekomme.
Wie gesagt, aus dem datenblatt werd ich nicht richtig schlau.
Autor: TravelRec. (Gast)
Der A/D muß 1. über ein L/C-Glied an die Versorgungsspannung geschaltet
werden, und zwar an AVcc. Zweitens muß die Referenz oberhalb 2,2V liegen
und kann bis Vcc reichen. Du kannst sie auch unbeschaltet lassen und
intern über Einstellbits in ADMUX auf feste Referenzen legen. Die
Referenzspannung gibt die obere Grenze dessen an, was am A/D-Pin
gemessen werden kann. Je niedriger die Referenzspannung, desto kleiner
sind die Spannungssprünge, die der A/D auflösen kann. Desto ungenauer
wird aber auch das Meßergebnis, weil sich Störquellen stärker auswirken.
Autor: Björn (Gast)
So hundertprozentig genau muss da ja nicht sein. Soll eine
Akkuzustandsanzeige werden, bei welcher eine LED angeht wenn die
Spannung unter einen bestimmten Wert geht. Ein paar mV machen dabei den
Braten nicht fett.
Also könnte ich ich intern die "Internal 1.1V Voltage Reference with
external capacitor at AREF Pin" einstellen.
Heißt das dann dass ich eine Referenzspannung von 1.1 V habe, welche
beim ändern der Versorgungspannung von z.B. 5V - 3,9V Werte zwischen 0
und 255 erzeugt?
Eine Referenzspannung von 1,1V bedeutet, dass du eine Auflösung von
1,1V/2^10 = 1,1V/1024 = 1,07mV hast.
Eine Spannung von 0V erzeugt somit einen Wert von 0, eine Spannung von
Vref-1,07mV, also von 1,09893V erzeugt einen Wert von 1023.
Autor: Profi (Gast)
Du hast 2 Möglichkeiten:
Vref = Vcc, Vin=konst  (Kehrwert bilden, um auf die Spannung zu kommen,
da der ADC-Wert mit fallender Vcc ZUnimmt)
Vref = konst(intern), Vin=Vcc/x (Spannungsteiler)
Achtung: wenn auf eine interne Vref geschaltet wird, darf am Vref-Pin
keine Spannung angelegt werden, sondern darf NUR ein C dran.
Autor: Guido (Gast)
Hey,
also es klapppt immer noch nicht! Hab auch nicht ganz verstanden, was du
mit
gemeint hast.
Also mein Vref ist nicht beschaltet, da hängt nen Kondensator geegen
Masse dran. Mein Vin ist gleich VCC.
Nur wie muss ich nun die Bits setzen?
Gibt ja eigenlich nur 4 Varianten, hab gerade mal alle durchprobiert
aber nichts hat geklappt.
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Das ist schlecht.
Und wenn du uns jetzt noch dein Program zeigen würdest, könnte
man dir sogar sagen was das Problem ist, wenn du uns noch sagen
würdest wie: 'aber nichts hat geklappt' zu interpretieren ist.
Ansonsten:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Autor: Guido (Gast)
Ok, das Programm ist angehängt.
>>wenn du uns noch sagen würdest wie: 'aber nichts hat geklappt' zu
>>interpretieren ist.
Also es wird immer der Wert 255 gesendet, egal wie ich die Bits im
Register ADMUX setze oder die Spannung Vcc verändere.
Autor: Sonic (Gast)
Wieso benutzt du nicht die interne Referenz (2.56V) und führst das
Messignal, wie oben angeführt, mittels Spannungsteiler an den Eingang?
Die interne Referenz bleibt bis ca. 3.5V Versorgungsspannung stabil.
Autor: Guido (Gast)
Hab es gerade mit der internen Referenz versucht, also das
ADMUX-Register so gesetzt.
ADMUX |= ((1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1 << ADLAR));
Die interne Referenz beträgt nun laut Datenblatt 1,1V.
Die Versorgungspannung variiere ich mit einem Spannungsgenerator, jedoch
ohne Erfolg. Der Wert bleibt immer 255.
Wozu genau soll ich den den Spannungsteiler verwenden? Die V_in Spannung
ist gleich meiner Betriebsspannung.
Autor: Sonic (Gast)
Wenn du das ADLAR - Bit gesetzt hast ist dein Ergebnis im ADCL und ADCH
'left adjusted', also von links her ausgerichtet. Wenn du die Register
jetzt herkömmlich ausliest kommt natürlich Mist 'raus! Probier's mal
ohne ADLAR.
Autor: André K. (andre-)
"Hab es gerade mit der internen Referenz versucht, also das
Die interne Referenz beträgt nun laut Datenblatt 1,1V."
Wenn Aref extern auf VCC oder GND (siehe oben, sinnlos) gezogen ist,
baust du dir einen Schlurzkuss, wenn du auf die Interne stellst. Die
interne Referenz ist wesentlich hochohmiger, als die extern
angeschlossene Spannung, womit dann immer noch die Externe Vorrang hat
(+Kurzschluss...).
Beste Gruesse
Himmel, ich sollte wieder anfangen, ALLE Beitraege zu lesen bevor ich
poste ;). Wenn an deinem Vref nur ein Kondensator haengt, ist
obenstehender Beitrag natuerlich bedeutungslos.
Beste Gruesse
Was auch nicht so toll ist:
Jedesmal bei einer Messung den ADC komplett neu
konfigurieren. Konfigurationen macht man einmal
und dann wird die Messung nur noch mittels setzen
des ADSC Bits in ADCSRA gestartet. Die erste Messung
nach der Konfiguration ist nämlich Mist und erst
die darauffolgenden sind ok.
Ich empfehle nochmal das Programm in
zu studieren.
Autor: Guido (Gast)
Ohne ADLAR klappt es auch nicht.
Das Programm im GCC-Tutorial hab ich mir schon angeschaut und wenn ich
das richtig verstanden hab, müsste es mit der internen Referenz von 1,1V
funktionieren.
Wenn ich den AD-Wandler normal Betreibe, also mit einer variablen
Spannung am V_in und einer festen Betriebsspannung V_cc, klappt alles
wundebar. Ob intern extern oder mit ADLAR ohne ADLAR, es klappt.
Nur sobald meine V_in Spannung gleich der Betriebsspannung ist, klappt
nix und der Wert ist immer 255.
Kann sich irgendwer von den anderen einen Reim auf diese
Aussage machen?
Ich würde mal sagen, es ist nicht ungewöhnlich, dass der ADC
beim Anlegen der höchsten messbaren Spannung einen Maximal-
wert ausspuckt. Wenn du die interne Referenz benutzt, dann
liegt der maximal mögliche Messwert unterhalb von Vcc, d.h.
Vin ist dann höher als Vref und der ADC gibt ebenfalls den
höchsten Wert aus.
Mir scheint, du hast falsche Erwartungen. Was erwartest du?
Du willst nicht etwa mit dem ADC die Betriebsspannung Vcc
messen, oder? Das wäre etwa so als ob du die tatsächliche
Länge eines Meterstabes dadurch feststellst, indem du die
Hälfte des Stabes mit eben diesem Stab nachmisst. Klar dass
da immer 50 cm rauskommt, egal wie lang der Stab wirklich ist.
Autor: Guido (Gast)
>>messen, oder?
Doch, eigentlich schon. Nur leider ist das wohl anscheinend nicht
möglich. Hatte gedacht ich kann die Referenzspannung auf einen festen
Wert einstellen und somit die Differenz zur Betriebsspannung nutzen.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit die Betriebsspannung zu messen und
diese vielleicht in einen Wert zu wandeln.
Autor: Tom (Gast)
ich glaube ich konnte nachvollziehen, wo dein Problem liegt. Du musst
natürlich am AD-Eingang einen Spannungsteiler aufbauen!
pos. Spannungsversorgung - R1 - "Mittelabgriff in den AD-Wandler" - R2 -
neg. Spannungsversorgung.
Die Summe aus R1 + R2 sollte meinetwegen bei 100k liegen, wobei R2 so
gewählt wird, dass bei maximaler Versorgungsspannung genau 1,1V über ihm
abfallen.
Heißt also im Klartext: Vcc = 5V, R1+R2=100kOhm --> I=5V/100k = 50uA
An R2 soll nun bei maximaler Versorgungsspannung 1,1V abfallen, also:
R2 = 1,1V / 50uA = 22k
Also wählst du R1= 78k und R2 = 22k. Warum? Nun, wenn du Vcc direkt an
den AD legst, dann ist dein Vcc immer größer als deine interne Referenz
und dein AD spuckt nun mal 255 bei einer Eingangsspanung >= 1,1V aus.
Daher der Spannungsteiler. Nun hast du bei max. Vcc genau 1,1V am AD zu
liegen, was ja deiner internen Referenz entspricht und bekommst 255
ausgespuckt. Sinkt jetzt dein Vcc, dann sinkt auch die Spannung am AD,
also bekommst du einen Wert kleiner 255. Verstanden?
In mir keinte schon so der Verdacht :-)
Das geht klarerweise so nicht.
Du könntest:
Interne Referenz mit einem kleinerem Wert als Vcc nehmen,
damit du erst mal einen stabilen Bezugspunkt hast.
Da die stabile Referenzspannung kleiner als Vcc ist (sein muss,
wird ja daraus gewonnen), musst du Vcc über einen Spannungsteiler
in den Bereich dieser Referenzspannung bringen. Zb. mit
einem Spannungsteiler.
Autor: Sonic (Gast)
@ Karlheinz:
"Die erste Messung
die darauffolgenden sind ok."
Ist nicht ganz richtig. Wenn du die von Atmel vogegebenen 120µs von MUX
einstellen bis zur Wandlung wartest (wird nur der MUX umgeschaltet
genügen 40µs) ist auch das erste Ergebnis korrekt. Nur beim Umschalten
der Messart (differentiell - singl-ended) muss 120µs gewartet werden.
