Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu dieser SPI Kommunikation mit einen ALTIMETER Sensor
Autor: Hans Peter (Gast)
Guten Tag
Habe einen HÖHENSENSOR von INTERSEMA und komme irgendwie nicht weiter.
der Sensor läuft mit einer Clock Frequenz von 500KHZ.
So sieht meine SPI INIT aus.
#define alt_disable()    PORTC &= ~(1<<1);
#define alt_enable()    PORTC |= (1<<1);
void SPI_alt_on()
  DDRB &=~(1<<SPI_DI);
  DDRB |= (1<<SPI_Clock);
  DDRB |= (1<<SPI_DO);
  DDRC |= (1<<altcs);  //PINC1
  DDRA |= (1<<4);  //Flash Atmel
  DDRA |= (1<<3);  //SD Card
  DDRC |= (1<<0);  //RTC
  DDRB |= (1<<SPI_SS);
  PORTC &= ~(1<<altcs); //ALT Sensor
  PORTA|=(1<<4);  //Flash Atmel
  PORTA|=(1<<3);  //SD Card
  PORTC|=(1<<0);  //RTC
    SPCR= 0x0056;
    SPSR = 0x0001;  // 8-bit size
da der Sensor keinen CS Pin besitz ist laut hersteller ein Levelshifter
zu benutzen der die CS Leitung an den OE Pin verbindet und am Ausgang
des LEVELSHIFTERS geht es zu MISO des AVR und am EINGANG geht es zum
Sensor.
Wenn der PIN CS des AVR auf Height geht geht der OE pin auf Masse und
der LEVELSHIFTER ist an diesen Port aktiv.Wenn der CS Pin auf Low geht
dann sit der OE pin offen und der LEVELSHIFTER Port ist disable der AVR
empfängt nichts vom Sensor. So laut hersteller.
Ist meine Initialisierung richtig???
nun schreibe ich an den SPI WORD1.
void read_word1()
char word11,word12,word1;
alt_enable();
Write_SPI(0x1d);
Write_SPI(0x50);
read_SPI();
Write_SPI(0);  //DUMMY
word11=read_SPI();
word12=read_SPI();
alt_disable();
word1=word11<<8 & word12;
printf("Word1 %d\r",word1);
unsigned char read_SPI()
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
return (SPDR);
void Write_SPI(unsigned char data)
{SPDR=data;
ich bekomme als antwort 0.
habe ich ein verständiss Problem mit dem Datenbalatt???
Ich habe es soweit geschafft das mir jetzut über SPI die Daten
rübergschickt werden.
nur wie bekomme ich diese zusammen
Word 1.8Bit MSB und Word 2. 8 Bit LSB.
Laut Datenblatt
Word1=MSB Word1 << 8 & LSB Word1.
wenn ich das mache kommt bei mir immer 0 raus.
Word1=73 << 8 & 128;
Word1=0;
wie bringe ich die MSB und LSB zusammen.
Im Beispiel
MSB=196
LSB=250
Word1=50426
Kann mir da einer weiterhelfen????
Danke
Habs rausgefunden
MSB=196;
LSB=250;
Word1=(MSB<<8)+250;
Word1=50426;
