Hallo, ich verwende die libs von Peter Fleury, das LCD ist an PORTA angeschlossen. verbunden ist es momentan mit dem SDK500. Die Taster sind an PORTC. ich habe schon ein etwas größeres Programm mit Menüführung geschrieben, beim Testen bin ich jetzt auf einen Fehler gestoßen. Ich habe mal alles überflüssige entfernt und den code hier angehängt. Funktion: wenn ich nun die taste zum zählen betätige zählt er los und der wert verändert sich, der "tasten speedup" beschleunigt das zählen. alles ok. fehler: ab einem Wert von ca. 112 springt das Programm durcheinander und ein falscher Wert wird angezeigt. Je nach Einrichtung der char Variable ist der Fehler verschieden. irgendwie gibt es einen Speicherüberlauf, aber wo liegt der Fehler ? viele Grüße Andreas
