Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Festplatte an USB-PC anschließen
Autor: Pascal Tesla (Gast)
hat einer von euch eine anleitung wie man ein externe FEstplatten
gehäuse am besten auf atmel basis machet. Natürlich mit Programm sonst
wirds zu schwer.
Ich weis das man diese auch kaufen kann. Aber ich bastle halt gerne und
würde das ding eben gerne bauen.
Danke
mfg
killer
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du musst einen USB-Device-Controller an den von Dir verwendeten
Microcontroller anschließen oder aber einen Microcontroller mit
integriertem USB-Device-Controller verwenden.
Desweiteren musst Du die IDE-Schnittstelle der Festplatte an den
verwendeten Microcontroller anschließen und Softwarefunktionen
entwickeln, die das Lesen und Schreiben einzelner Sektoren auf der
Festplatte ermöglichen.
Dann musst Du einen USB-Device-Stack und Unterstützung für die
Standardgeräteklasse "USB Mass Storage Device" auf Deinem
Microcontroller implementieren.
Eine reine Softwarelösung analog zum USB-Seriell-Adapter von Igor Cesko
ist bei dieser Anwendung nicht möglich, da "Mass Storage Devices" nicht
mit der niedrigen Datenrate "low speed-USB" (1.5 MBit/sec) betrieben
werden können.
Ein geeigneter Controller für diese Aufgabe könnte ein AT91SAM7Sxxx
sein, da dieser über den erforderlichen USB-Device-Controller verfügt,
auch dürfte die Ansteuerung des IDE-Interfaces durch die Möglichkeit von
16-Bit-I/O-Zugriffen deutlich leichter als bei einem reinen
8-Bit-Controller wie einem AVR sein.
Eine Alternative wäre eines der "Konkurrenzprodukte" aus der
LPC214x-Reihe von NXP (ehemals Philips), für die gibt es sogar ein
Softwarebeispiel für die Implementierung eines "USB Mass Storage
Device".
Anzumerken ist natürlich, daß alle diese Lösungen nur USB1.1 bzw. die
verhältnismäßig niedrige Datenrate davon umsetzen können; die heutzutage
üblichen USB-IDE-Adapter verwenden das bedeutend schnellere USB2.0.
Autor: Michael A. (aim)
Du könntest auch z.B: von Cypress den EZ-USB AT2LP(TM) (Fixed-Function
USB-to-PATA Bridge for External HDD & Optical Drives) verwenden.
http://www.cypress.com
mfg
AiM
Das ist dann aber kaum noch von der Verwendung einer fertig gekauften
Elektronik zu unterscheiden. Gewissermaßen "Löten nach Zahlen".
ja prinzipiel reich tmir das ja. habe da ein link gefunden
http://www.siphec.com/Projects/USB2ATA/index.html
ich werd mal schauen was ich da hinkriege danke euch schonmal
Autor: Thomas O. (kosmos)
viele Hersteller solcher Adapter geben außerdem nur die höheren ATA
Normen an, also ATA66 erst ab 100/133 scheints keine Probleme mehr zu
geben. Habe selbst so einen Adapter und ältere Platten werden nicht
erkannt, der Hersteller schrieb mir dann auch das es erst ab ca. 40GB
Platten einwandfrei funktioniert
Autor: Schoaschi (Gast)
Texas Instruments hat da auch ein paar wunderschöne Teilchen im
Sortiment.
USB-to-ATA Bridge und
USB-to-ATA/ATAPI Bridge.(TUSB6250)
Das heisst, du könnest entweder eine Externe Fesplatte anhängen... oder
du nimmst den USB to ATA/ATAPI Bridge Controller und kannst dann eine
Festplatte und ein CD-LAufwerk anhängen.
mfg Schoasch
