Ich habe es erst gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo, und gefunden habe ich's leider nicht mehr. Gibt es die Möglichkeit das ein Atmel128 einen anderen Atmel 128 Programmiert? Bitte helft mir. Ich such mich sonst Tot.
Das ISP-Protokoll mit dem ein ATMEGA128 (den meinst du doch??) programmiert wird,ist im Datenblatt selbigens recht gut erklärt.Die Infos darin sollten ausreichen um das zu implementieren.Von der Hardwareseite her ist es nix anderes als ein SPI-Interface mit einem Low-Pegel am RESET-Pin des ATMega128.Das Kapitel "Memory Programming" im Datenblatt erklärt,wie genau das funktioniert. Auf dem STK500 z.B wird es genauso gemacht,ein AVR (ATMEGA8535L) programmiert einen anderen AVR.Dazu lädt dieser über die serielle Schnittstelle das Programm vom PC (z.B über AVR-Studio) und taktet das seriell in den Zielprozessor.(Falls dieser das unterstützt.Ansonsten gibt es beim STK500 noch parallele und HV-Programmiermodi,aber das ist ein anderes Thema) Das STK500 unterstützt ohne Zusatzhardware nur gesockelte Prozessoren,die Schaltung und die Software zum Programmieren eines ATMega128 unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich. Zu den verschiedenen Protokollen gibt es etliche Application Notes bei ATMEL.Da sollte auf jedenfall was brauchbares dabei sein.
