Hallo ich habe mir eine Schaltung aufgebaut, um mein LM641542 Display anzusteuern. Wie auf dem Foto zu sehen ist, funktioniert das ganze auch schon ein bisschen. Das Programm habe ich nicht selber geschrieben (bin nicht so der Hirsch in Assembler) nun ist meine Frage ob ich das Programm irgendwie noch an mein Display anpassen muss, oder ob ich sonst irgend ein fehler gemacht habe. MfG Philipp Foto: http://web205.server-drome.net/Download/LM641542/DSCN0012.JPG Schaltung: http://web205.server-drome.net/Download/LM641542/lcdcon_seriell.gif Source-Code: http://web205.server-drome.net/Download/LM641542/lcdcon_seriell.asm Datenblatt: http://web205.server-drome.net/Download/LM641542/LM641542.zip
Hast Du Dir mal in der Codesammlung den Beitrag von Benedikt angesehen? Beitrag "LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515"
Also meine controllerlosen Displays sehen so ähnlich aus, wenn sie gar keine sinnvollen Befehle bekommen.. Siehe http://jm.abinullfuenf.de/s1d13305/MVI_9289.AVI
Danke für eure Antworten von deinem Link Rufus hab ich die Schaltung und den Code, aber der hilft mir auch nicht viel weiter.
Hast du ein Oszilloskop ? Falls ja, mess mal die Signale am LCD: An S sollten kurze Impulse mit etwa 60-70Hz anliegen, an CP1 dasselbe nur mit etwa 15kHz, an CP2 sollte ein etwas unsymmetrisches Rechteck mit einigen MHz anliegen.
Hallo Benedikt Habe das ganze mal vermessen (Datei im Anhang). Meiner Meinung nach entspricht das in etwa dem was du mir gesagt hast. Mein LCD zeigt aber immer noch das selbe. Vieleicht ist ja auch das LCD defekt, es ist mir beim aufräumen im Geschäft in die Hände gefallen und ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ich habe noch ein LM-CA53 Farb-LCD, kann ich vieleicht auch dieses anhängen, ohne allzuviel zu änder? MfG Philipp
Die Signale sind OK. Wenn die Signale genauso auch am LCD anliegen (dieses also richtig angeschlossen ist), dann könnte es defekt sein, ich tippe aber eher auf irgendeinen Verdrahtungsfehler zum LCD. Mess die Signale also nochmal direkt am LCD um sicherzustellen, dass alles wirklich richtig angeschlossen ist. Falls z.B. ein Takt fehlt, dann könnte sich auch solch ein Bild ergebenn.
Ich habe die Signale noch mal durchgemessun und ein paar komische Sachen erlebt. Ich hab die KO Bilder fotografiert (siehe Link). Weiss jemand was da los ist? Was passiert eigentlich wenn ich DU0 - DU3 abhänge, kommt dann einfach nur noch die obere Hälfte? http://web205.server-drome.net/Download/LM641542/Display.pdf MfG Philipp
Du hast einen Kurzschluss zwischen Pin 2 und 3 vom LCD oder noch was schlimmeres ! Überprüf mal alle Signale an denen keine eindeutigen 0V/5V Pegel vorhanden sind auf Kurzschlüsse.
Hab das mal überprüft und die beiden Dräte an den Pins 2 und 3 abgehängt und mit dem KO gemessen was da rauskommt (ich glaube es ist nichts gutes). Langsam glaube ich, dass das Display effektiv defekt ist oder was könnte es sonst noch sein. Pin2 http://web205.server-drome.net/Download/LM641542/DSCN0001.JPG Pin3 http://web205.server-drome.net/Download/LM641542/DSCN0002.JPG
Bist du sicher, dass nirgends ein Kurzschluss vorhanden ist ? Vielleicht einer auf dem LCD selbst ? Die Störungen selbst können durch schlechte Masseanbindung des Oszilloskops entstehen, das könnte also normal sein. Aber die zu hohen Low Pegel deuten auf einen Kurzschluss hin. Versuche die Pins mal per Hand an Low zu legen (100Ohm Widerstand als Strombegrenzung + Strommessgerät in Reihe). Eigentlich dürfte hier kein Messbarer Strom fließen.
Hab das ganze jetzt fertig und keine Bildstörungenmehr. Kann mir jemand sagen wie man da ein Bild mit HTerm rüberbekommt. Weiss nicht, was ich da so einstellen muss. Kann vieleicht jemand ein Screenshot davon machen?
Erscheint in der Bildmitte ein Logo ? Zu HTerm: Baudrate: 1000000 "CTS Flow Control": Hier ein Häckchen setzen Unten bei Input den Type auf "DEC" setzen Dann 14 192 65 14 192 66 14 192 67 eintippen. Auf dem LCD sollte links oben "ABC" erscheinen. Ein Bild kannst du senden, indem du den Cursor auf 0,0 zurücksetzt (14 1 0 0), und anschließend die Pixeldaten schreibst. Pro Byte weren 8 Pixel gesetzt. Sollte das Byte zufällig den Wert 14 haben, muss dieser Wert 2x gesendet werden, denn der Wert 14 signaliert den Beginn eines Befehls.
