Hallo Ich beschäftige mich gerade mit Webserver ,habe Apache und PHP installiert. Hat jemmand ein Beispiel Scrip um den Status vom LPT Port anzuzeigen? Oder gibt es Lösung mit HTML Scrips?? Gruss aus dem warmen Büro jupp
Hallo, wenn es eine Möglichkeit gibt, mit PHP die Zwischenablage bzw. TCP/IP einzulesen, dann wüsste ich schon eine Möglichkeit. Erfordert dann eine kleine Software, die nebenbei laufen muss.
hmm schreib doch ein Qbasic programm wenn ein ein win server ist, oder mit einer anderen sprache, und frag dich ports immer ab, und speicher es in einer datei die du mit dem webserver abrufen kannst, das düfte dann kein problem darstellen die datei weiter verarbeiten zu können, ich beschäftige mich auch mit php, aber ich glaube nicht das es eine erweiterung auf den com port oder lpt gibt, wenn dann nur eine funktion die dem server sagt das er drucken soll, aber ich glaube das war es dann auch. schau eventeull mal auf www.php.net nach gruß philip
Wieso so umständlich über Datei oder Zwischenablage... Einfach ein Programm schreiben das die Werte ausliest (Sprache egal, sollte nur auf Kommandozeilenebene laufen) und die Werte schön mit den entsprechenden HTML-Codes ausgeben. Das ganze kann man dann über CGI aufrufen... Mehr Informationen findet man im Web unter dem Stichwort CGI, z.B. folgende Seite: http://www.webthing.com/tutorials/cgifaq.html mfg SiSt
Hallo, Du kannst auch mit dem PHP-Befehl system("befehl") ausführbare Dateien auf dem Server ausführen. Die Ausgabe der Dateien z.B. printf(".."); bei C steht dann im Browserfenster. Evt. Sicherheit beachten. Gruß, florian
