Hallo Leute! Ich habe den ISA-Ctrl AVR-Webserver mit der MCA25 Webcam aufgebaut und nun folgendes Problem: Wenn ich den Webserver einschalte funktioniert eigentlich alles tadellos, im Browser wird auch das erste Bild angezeigt. Sobald ich dann jedoch auf refresh clicke, kommt zwar der kleine schwarze Kasten mit der Meldung "Bitte warten" aber es passiert nichts. Nach ein paar Sekunden verschwindet die Meldung auch wieder, aber das Bild bleibt halt trotzdem immer das gleiche von der ersten Aufnahme nach dem Einschalten. Ich hab keine Ahnung woran das liegen könnte, hab auch schon verschiedene Browser ausprobiert... Jedenfalls benute ich das vorcompilierte Hex-File von der Mikrocontroller.com Website. Hatte vielleicht schonmal jemand von euch ein ähnliches Problem und kann mir u.U. helfen? Gruß, Thomas
Was passiert, wenn du bei deinem Browser auf "Aktualisieren" drückst? Gruß Elektrikser
Dann passiert eigentlich das gleiche wie wenn ich auf den refresh-button clicke. In ganz seltenen Fällen funktioniert die Übertragung übrigens auch ein 2. Mal.
Wie ist die Cam an den Webserver angeschlossen? Ich habe einen 3,6V-Spannungsregler verwendet und zwischen den Server und der Cam einen 74HCT04 geschaltet. Und zwar so: http://avr.auctionant.de/avr-ip-webcam/avr-webserver-hardware.html
Nein, ich hab die Webcam so angeschlossen, wie auf der Mikrocontroller.com-Website beschrieben: Die Kamera wird einfach seriell an den Mikrocontroller angeschlossen. Die Versorgung beträgt etwa 3,3- 3,6V. (5V über 2 Dioden). Da dies bereits für die SD-Karte vorhanden ist, gestaltet sich der Anschluss also recht simpel. Verbesserung der Bildqualität Wie sich herausgestellt hat, kann man mit 2 Bauteilen die Qualität wesendlich erhöhen: Ein 4,7kOhm Widerstand muss zwischen TX vom AVR und RX der WebCam geschaltet werden. Weiterhin muss dann eine Diode von RX der WebCam zur 3,6V-Versorgung geschaltet werden. (Kathode an Versorgung) Könnte es daran liegen? Die Schaltung mit dem Pegelshifter ist ja schon etwas aufwendiger. Meinst du mit dieser Schaltung könnte das besser klappen?
Eher an der Spannungsversorgung. Mit den Dioden hatte ich auch Probleme. Den Levelshifter habe ich drin, da es sehr viele Streifen im Bild gab. Jetzt ist es seit einem Jahr einwandfrei und der Server stürzt nur selten ab. Dann habe ich meistens aber ein Problem im Netzwerk.
Okay, dann werde ich es bei Gelegenheit erstmal mit dem Spannungswandler versuchen. Danke für den Tip!
