Ich suche einen Leiterplatten-Sprühlack zum nachträglichen Isolieren von Leiterplatten, ähnlich dem Urethan 71 von Kontakt-Chemie, allerdings in transparentem Blau. Es soll kein Lötlack sein. Gibt es sowas, und wenn ja, wo? Sven
Vermutlich wirst du die meisten Polyurethanlacke verwenden können. Am besten einen 2-Komponentenlack. Der Hersteller sollte dir aber die elektrischen Eigenschaften nachweisen. http://de.wikipedia.org/wiki/Polyurethan
Hallo, schau mal bei Peters im Produktkatalog die "Elpeguard" Schutzlacke an. Die gibts in verschiedenen Farben, einige auch flourezierend. Wenn du nur kleine Mengen brauchst, kannst du da auch ein kostenloses Muster anfordern. http://www.peters.de/ Gruß Micha
... aber dann nicht die Fluoreszierenden Lacke wie zb SL13xx nehmen.diese sind zwar farblos und fluoreszieren violett unter UV-Licht. sieht auch nett aus. Aber diese Lacke stinken bestialisch, trocknen ewig nicht bei raumtemperatur und enthalten (wie in meinen Falle) noch giftige Stoffe. Besser für die wiederauflötbare Versiegelung ist Plastikspray (Reichelt) welcher in eine Plastekappe gesprüht, sogar mit dem Pinsel aufgetragen werden kann. Trocknung recht fix ca 20 min bei RT
Alternative: Plastikspray, blauen Filzstift demontieren und das Innere Stäbchen mit etwas wenig Aceton auslutschen, dunkelblaue Suppe im Plastik einrühren und schon ist der transparentblaue Lack fertig. Vorher aber die verträglichkeit des Farbstoff-Acetonsgemisch mit dem jeweiligen Lackmaterial in kleinmenge testen.
