Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auswertung TMP100
von Auswertung TMP100 (Gast)
Ich habe hier eine TMP100 herumliegen und mache mir gerade Gedanken was
die Auswertung der Nachkommastellen betrifft.
Das Datenformat was man von dem Teil bekommen sieht ja so aus:
   XXXX XXXX NNNN
wobei die ersten 8 X die ganzzahlige Temperatur darstellt (stellt kein
Problem dar). Nur die weiteren 4 N stellen die Nachkommazahl dar - was
mein Problem ist.
Die normale Umrechnung von Nachkommazahlen auf Dezimal usw. auf Papier
ist ja kein Problem.
Aber wie bringe ich das dem Controller bei - am besten in Assembler? Der
resultierende Wert soll dann auf ein Display ausgegeben werden.
Für mich ist nur die Wandlung der Nachkommastellen interesannt.
Vielleicht hat jemand eine kleinen Hint für mich. Ich stehe gerade auf
dem Schlauch.
Roland
von Roland (Gast)
Sorry .. ich schlafe noch ein bißchen. habe Betreff und Name vertauscht
von Profi (Gast)
Auch guten Morgen.
Texas TI TMP100 hab ich auch.
Du musst Dir nur vergegenwärtigen, dass die letzte Stelle 1/16 °C sind,
also 0,0625. Die addierst Du N mal zu sich selbst, schon hast Du die
Nachkommastellen.
Wenn Du ganz elegant Vor- und Nachkommastellen ausgeben willst, lies Dir
mal folgendes durch, das ist ein Algo, der die Umrechnung in ein
beliebiges Zahlenformat und die Ausgabe in einem Rutsch (also sehr
schnell) rechnet:
Beitrag "Re: 1023 auf 100% umformen"
Die verschiedenen 'Versionen' sind unterschiedliche Lösungsansätze.
Versuche es mal mit vers1 oder vers2.
von Profi (Gast)
Habe gestern abend den Algo für Dich angepasst und optimiert, dann heute
in der Mittagspause posten wollen, aber glaubst Du, ich hätte den Thread
noch gefunden.... Kein Wunder, wenn Name und Thema vertauscht sind.
Das Ergebnis wird in ASCII in den Registern R6..R12 gespeichert (wg.
Debuggen). Kannst Du genauso gut direkt ausgeben.
Was noch nicht geht, sind negative Zahlen.
Evtl. vorher Vorzeichen testen, wenn negativ, MinusZeichen ausgeben und
Zahl positiv machen, dann normal ausgeben.
von Roland K. (roliko)
hy
war schon lange nimma drinnen
Danke fürs anpassen. werde es mir gleich anschaun
von Thomas T. (tarifa)
hat das jemand von euch auch in C?
Gruß Tom
Nutze auch den TMP100 und hab ein 2Byte großes Array. (wie zu beginn des
Beitrages zu lesen ist) Will das ganze auf einem LCD ausgeben. Irgendwie
funktioniert die Umwandlung nicht. Das hat doch sicher schon jmd vormir
gemacht - würd mich über hilfe freuen!
