Hallo liebes Forum! Da gerade dabei bin ein Testboard für den Atmega8 zu entwickeln lese ich in letzter Zeit sehr oft in diesem Forum mit und muss gleich loben: ein wirklich sehr nettes und hilfsbereites Forum (Wenn ich da an andere Foren denke ...) Ich wollte fragen (bevor ich mir einen µC kaputt mache) wie ich die FuseBits setzen muss, damit der externe Quarz mit 3,686411MHz läuft. Wäre diese Konfiguration richtig? CKOPT: 1, CKSEL3-1: 111 Welche Einstellungen brauche ich dann für SUT1,SUT0? Und wenn im Datenblatt jetzt "1" steht, muss ich dann in PonyProg ein Häkchen machen, oder nicht? Danke im Voraus, wulf
Hallo, Fuses sehen erstmal richtig aus, genauer CKSEL3...0 auf 1111 SUT1,SUT0 sind mit 10 eigentlich immer ok, es sei denn, Du willst den BOD aktivieren. Bei Ponyprog muß der Haken für eine 0 gesetzt werden! Steht bei der aktuellen Pony-Version auch im Fuse-Window, allerdings kaum lesbar... Laß die Fuses doch erstmal Fuses sein, der Mega8 läuft dann eben erstmal mit dem internen Oszillator. Beim UART wird ein Quarz nötig, bei einer Uhr auch, wenn sie halbwegs richtig gehen soll. Ich bin der Meinung, man muß nicht gleich am Anfang probieren, wie man einen AVR per Fuses "kaltstellt". ;) Kaputt ist er dann auch nicht, man muß dann eben einen externen Takt anlegen. Andererseites mal eine freche Bemerkung von mir: ein Meag8 kostet soviel wie (Getränk Deiner Wahl einsetzen), Da kann man zumindest immer einen in Reserve liegen haben, damit nicht das Erfolgserlebnis am Samstag abend sein Ende findet, nur weil man einmal nicht aufgepasst hat. Das kann nämlich jedem passieren... ;) Gruß aus Berlin Michael
Hi! Danke für die Antwort! Ich habe 2 Atmega 8 "auf Lager" werde mir aber sicherheitshalber bei Reichelt noch 2 bestellen ;-) Diese "abnormale" Frequenz nehme ich deshalb, weil sie angeblich 100% auf die 9600Baud mit dem MAX232 passt. (Also UART ist am Testboard vorhanden, deswegen auch der Quarz) Grüße, wulf
Hallo, mit dem UART ist ja richtig, vermutlich wirst Du ja nicht gleich damit beginnen wollen? Der Quarz mit den Cs stört nicht, wenn der Mega8 auf internem Oszillator steht. Man kann also auch so ertmal LEDs blinken lassen usw. Das wollte ich damit nur sagen. Gruß aus Berlin Michael
