Forum: PC-Programmierung Daten von serieller Schnittstelle formatieren
von Stefan (Gast)
ich habe ein Programm gemacht, das mit einer Waage kommuniziert - also
auf
Knopfdruck das Wiegeergebnis ausliest und anzeigt. Das funktioniert
alles
soweit gut.
Mein Problem ist, wie bekomme ich die Daten formatiert? - Bzw. an
welcher
Stelle muss ich da ansetzen?
Die Waage liefert z. B. "S S                127.3 g <Return>" ich möchte
aber in meiner Textbox nur "127,3 g" stehen haben.
Wenn ich nach meinem Invoke-Befehl nur schon eine MSGBOX machen will,
die
mir das ganze etwas formatiert, erhalte ich schon folgende nette
Meldung:
Der Index und die Länge müssen sich auf eine Position in der
Zeichenfolge
beziehen - Parameter: length
Es scheint mir, als ob noch nicht alle Daten da sind und das Programm
schon
weiter läuft.
Kann man irgendwie abprüfen ob alles da ist?
Wo muss ich mit dem formatieren ansetzen?
Ich hoffe, dass einer mir weiterhelfen kann.
Stefan
Private Sub cmd_wiegen_uebernehmen_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd_wiegen_uebernehmen.Click
' Anzeigefeld leeren
TextBox_Waagendisplay.Text = Nothing
ToolStripStatusLabel_Gewicht.Text = Nothing
' Befehl an Schnittstelle / Gerät senden
If ComboBox_Waagen_Modell.SelectedItem = "MODEM" Then
Serielle_Schnittstelle.WriteLine("ATI3" & (Chr(13)))
End If
If ComboBox_Waagen_Modell.SelectedItem = "Mettler-Toledo" Then
Serielle_Schnittstelle.WriteLine("S" & (Chr(13)))
End If
End Sub
Private Sub Serielle_Schnittstelle_DataReceived(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles
Serielle_Schnittstelle.DataReceived
Try
TextBox_Waagendisplay.Invoke(New myDelegate(AddressOf updateTextBox),
New
Object() {})
MsgBox(TextBox_Waagendisplay.Text.Substring(4, 10),
MsgBoxStyle.Information,
"Waagendisplay formatiert...")
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Exclamation, "Fehler aufgetreten...
...Gerät
/ Port richtig eingestellt?")
Exit Sub
End Try
End Sub
Public Delegate Sub myDelegate()
Public Sub updateTextBox()
With TextBox_Waagendisplay
.Font = New Font("Microsoft Sans Serif", 16.0!, FontStyle.Bold)
.AppendText(Serielle_Schnittstelle.ReadExisting)
.ScrollToCaret()
End With
End Sub
von Ralf (Gast)
Das ist VB, richtig?
Kann die Waage nur in Gramm oder auch in Kilogramm anzeigen, und wieviel
jeweils? Wenn die Waage nur Gramm anzeigen kann, und das beispielsweise
nur bis 10 kg, dann muss deine Textbox mit den letzten 9 Zeichen (ohne
Return) von rechts aus deinen empfangenen Daten gefüllt werden, und
dafür bietet VB viele nette Textfunktionen...
Oder ist das nicht das, was du dir vorstellst?
Ralf
von Stefan (Gast)
Hallo Ralf,
die Einheit ist variabel - Waage kann z. B. auch Stückzählen.
L. T. Datenbeschreibung ist die Anzeige 10 Stellen wobei aber die
Stellen davor mit Leerzeichen erscheinen.
Ja, es ist VB .NEt 2005.
Wo kann ich versuchen da anzusetzen? - Hast du ein Beispiel?
Wenn ich mit Substring was "rausschneiden" will, klappt das irgendwie
immer nur mit der Fehlermeldung, da wohl noch Daten ankommen bzw. noch
nicht alle Daten da sind.
Ich habe schon versucht mit einem TextChanged Ereignis der Textbox zu
arbeiten, aber da läuft es auch auf den Fehler.
Dadurch, dass wohl noch Daten ankommen, wird wohl mehrfach das
DataReceived Ereignis durchlaufen.
Hast du noch eine Idee???
Mein Programm ist vergleichbar mit dem Beispiel unter
http://www.devx.com/dotnet/Article/31001/0/page/2
Jedoch ist da auch nichts gezeigt, wie man was formatiert bzw. an
welcher Stelle.
Stefan
von Ralf (Gast)
Ach so du arbeitest in der seriellen Schnittstelle mit Polling? Dann
könntest du eine Bool-Variable verwenden, die erst dann auf True geht,
wenn das Return empfangen wurde, das zeigt dir dann an, dass die Daten
komplett sind...
Deine Anzeige-Routine pollt diese Bool-Variable, und gibt erst aus,
nachdem die Variable True ist. Nach der Ausgabe setzt die
Ausgabe-Routine die Variable auf False...
Zum Thema String bearbeiten, in VB6 gabs da die left- bzw.
right-Funktionen (und noch viele andere ähnliche)...
Sag Bescheid, obs geklappt hat...
Ralf
von Wolfram (Gast)
Das vermutest du richtig
ändere deine Programmstruktur. Der Zugriff auf Textboxen hat nichts in
der Empfangsroutine für einzelne Zeichen zu suchen. Das Einzige was du
da machst, ist die Zeichen in einen String zu übernehmen und
möglicherweise zu signalisieren wann der String die entsprechende Länge
hat, damit er weiterverarbeitet werden kann.
von Stefan (Gast)
habt Ihr zufällig ein kleines Beispiel wie Ihr das genau meint bzw. man
sowas aufbaut?
Stefan
von Wolfram (Gast)
Wow, der Programmcode den du hast hast du ja vollständig kopiert von dem
Link den du angibst.
Jetzt kapiere ich auch warum du so eine ungünstige Programmstruktur
nimmst.
Nun das geht hervorragend für ein Terminalprogramm aber nicht für deinen
Anwendungsfall. Du willst eine Waage abfragen und ich schätze das
funktioniert folgendermaßen: Du sendest einen Befehl und bekommst eine
Antwort.
Dazu brauchst du kein Event wenn daten ankommen, die kommen nämlich nur
wenn du sie anforderst und damit wird es sehr einfach.
Du schreibst nämlich nur auf die Schnittstelle und wenn die
entsprechende Anzahl Zeichen der Antwort da ist liest du das ganze aus.
Dazu braucht man kein Bsp, man muss nur die Serialportklasse kennen,
hierzu gibt es die MSDN
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.io.ports.serialport.aspx
nebenbei ist da auch ein Bsp, aber das solltest du auch so hinbekommen.
von Stefan (Gast)
Hallo Wolfram,
ja, ich sende nur einen Befehl und greife auf die Antwort zurück.
Das würde bedeuten, dass ich gleich bei dem Klick auf den Wiege-Button
den Befehl sende und den Empfang auslese und ggf. noch formatiere.
Zum formatieren hatte mir jemand mal folgendes vorgeschlagen:
Dim a As String
Dim wert As Double
If Double.TryParse(string_von_waage, out wert) = true Then
  a.Format(“{0:#####.0} g”, wert)
  textbox.Text = a
Else
  textbox.Text = “Fehler”
End If
findest du das GUT???
Wenn man mit dem DataReceived Event arbeitet, muss man wohl immer ein
Invoke machen und ein Delegate, damit die Daten in die Textbox
geschrieben werden. - Ansonsten bekommt man so schöne Meldungen wie
diese:
Der Zugriff auf das Steuerelement TextBox_Waagendisplay erfolgte von
einem anderen Thread als dem Thread, für den es erstellt wurde."
  Source="System.Windows.Forms"
Zusammengefasst würde ich jetzt sowas machen (Modem ist zum testen, wenn
ich die Waage nicht dran habe):
        End If
        End If
Serielle_Schnittstelle.ReadExisting()
(Formatieren)
von Stefan (Gast)
habe festgestellt, dass man besser noch ein Sleep ins Programm einbauen
sollte - sonst kann es sein, dass noch nicht alle Daten im Puffer der
Schnittstelle zur Verfügung stehen bzw. noch etwas vom vorherigen
Versuch wohl da ist.
System.Threading.Thread.Sleep(100)  ' 1000 = 1 Sekunde warten
sollte helfen!
Stefan
von Wolfram (Gast)
dachte ich es mir doch, du brauchst keinen receive Event sondern es geht
ganz einfach: schreiben->auslesen
>Zum formatieren hatte mir jemand mal folgendes vorgeschlagen:...
du kennst doch das geanue Format der Antwort, schneide alles
überflüssige weg und mache dann die Umwandlung
>Wenn man mit dem DataReceived Event arbeitet, muss ...
genau deswegen ist es nötig, deshalb vermeidet man solche Abfragen wenn
nicht unbedingt nötig, da hieraus gewöhnlich ein sehr unübersichtlicher
Code entsteht.
Das Sleep ist keine schlechte Idee da das Senden über die Serielle
dauert.
Aber bist damit immer noch sehr unsauber. Entweder du arbeitest mit
Timeout für die Antwort oder du wartest bis die entsprechende Anzahl von
Zeichen gekommen ist, dann erst liest du. Natürlich solltest du dann
immer noch einen Timeout haben.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Warum machst du das denn nicht einfach ereignisgesteuert über das
TextBoxFeld, das die Daten einliest?  Geht das in *.NET nicht?
Ich habe das in meinen Accessdatenbanken immer so gehandhabt, daß ein
Textfeld (Variablenfeld) beim Eintreffen einer neuen validen Nachricht
einmalig aktualisiert wurde. Formatierungen kann man dann über ein
versteckt eingelesenens Feld (Visibility = 0) und einem anderen
sichtbaren Feld realisieren, wobei man auf das nichtsichtbare die in VBA
vorhandenen Textoperatoren und Konversionfunktionen loslässt. Damit wird
dann nur "bei Änderung" und auch nur einmalig gerechnet. (also nix
"polling" oder wait state oder so ...)
