moin forum. gerade habe ich fern gesehen und mich mal wieder über den nicht normalisierten DD ton auf pro7 geärgert: wenn filme gezeigt werden, die in diskretem DD5.1 ausgestrahlt werden, ist der ton immer abgesenkt (leiser). kommt dann werbung, dann kriegt man immer einen herzschlag weil es schlagartig laut wird (bei normalen stereo PCM). nun ist mir die idee gekommen, ein projekt anzusetzen, in dem man den bitsream durch einen µC jagt um manuell zu normalisieren. hat jemand schon von solch einem projekt gehört? ob ein AVR ausreicht ist auch eine frage (soweit ich weiss, wird DD im durchschnitt mit ~500kbit/s gefeuert - max ist imho ~750 oder sowas...)? ich habe mal gehört, dass im header etliche einstellung gemacht werden können - u.a. auch eine pegelanhebung/absenkung. also brauch man den großteil nur durchshiften und ein teil rasch bearbeiten. wichtig ist echtzeit (so gut wie möglich) um die bild/ton synchronität zu erhalten. was sagt ihr dazu, ist das mit nem AVR lösbar, oder eher nicht (ich glaube: ja). pumpkin DD specs: http://www.atsc.org/standards/a_52b.pdf
meine Meinung: es geht nicht Ich habe mir die DD Doku nicht angesehen, meine mich aber an folgendes zu erinnern: DD komprimiert die AudioDaten (mp3-ähnlich). Sollte es im Header möglich sein, die Lautstärke zu regeln, könnte man das wohl machen, aber wie willst Du herausfinden, wie laut das Signal momentan ist ? Beim Dekodieren von DD5.1 geht dem AVR sicher schnell die Puste aus... Du könntest natürlich mit einem Mikrophon arbeiten (analog den Pegel messen und danach regeln) - aber auch da wird es wohl nicht sooo einfach, die passenden Korrekturwerte zu finden (lange leise Passagen, und dann kommt der Knall - wie schnell soll die Schaltung reagieren)... Da kommt es schnell zu einem "pumpenden" Ton...
moin moin, ich will die daten nicht decodieren, sondern einfach nur shiften. es ist imho uninteressant ob der ton komprimiert ist da ich die audiodaten nicht anfassen will. ich schätze das so ab, dass der AVR 'nur' gucken muss wann der 'header' kommt um ihn zu 'korrigieren'. die pegelanpassung soll statisch sein, so +/- 3dB konstant. idr schieben die tv sender immer einen um 3dB gedämpften ton. pumpkin
@punpkin, theoretisch würde es ja schon reichen festzustellen wenn ein 2.0 Signal anliegt. Werbung kommt ja nicht 5.1. ( noch nicht ) Und bei 2.0 einfach -3dB. Greift dann aber auch bei Filmen in 2.0 aber naja. Ich bezweifle aber das das zu machen ist. Da es ja keine Synchronisation zwischen Bild und Ton gibt soweit ich weis. Dann hast Du immer einen Versatz und den wirst Du immer sehen.
ich würde es eher anders rum machen: 5.x dedektieren und den +3dB. das mit der lip-sync ist der praktische knackpunkt. aber solange es unter nen einigen millisekunden bleibt sollte es imho nicht bemerkbar sein. moderne AV-amps z.b. haben eine korrekturfunktion um den ton zu verzögern (!) falls der beamer o.ä. etwas länger braucht um das bild zu de-interlacen - und die sind, soweit ich weiss, mit ~100ms gerastert. pumpkin
Hab grad mal die Specs überflogen. So wie ich das verstehe gibt es mehrere stellen im Header, die die Lautstärke komplett absenken können. Wenn jetzt Pro7 tatsächlich diese Bits nutzt um die Filme leiser zu senden, dann könntest du ne Chance haben. Ansonsten kannst du's vergessen. Meine Empfehlung: "Einfach" mal den empfangegen Strem mitschreiben, und schauen, ob Filme über den Header leiser gemacht wurden. Oder recherchieren, ob das schon jemand anderes für dich rausgefunden hat. Ansonsten: Von der Rechenleistung könnte es bei guter Prgrammierung gehn, würd aber nicht drauf wetten. Sebastian
moin Sebastian, bin noch garnich dazu gekommen drüberzuschauen wo, wie und was da alles geht. aber voraussetzung ist natürlich (wie du schon sagtest), dass genau diese stellen schon benutzt wurden um zu senken. das ganze signal manuell zu heben ist zuviel für einen mega. aber gut dass es noch andere gibt die mir u.u. zustimmen dass es gehen könnte. pumpkin
