Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auswahllogoik für Relais
von Frank K. (kaempfer)
ich habe einen Prozessor (MB90F546GS) und es stehen mir an diesem 8
Ausgänge zur Ansteuerung zur verfügung. Ich möchte damit Relais steuern,
allerdings 32. Ich benötige hierfür einen Logikbaustein - wer kann mir
einen empfehlen, am besten gleich mit Bestellnummer(Reichelt).
Eine weitere Frage:
Ich benötige wenn das Relay geschaltet hat oder über den Status eine
Ständige Abfragemöglichkeit. Wie kann ich das am besten lösen? Kann ich
hier auch eine Logik verwenden?
Danke
von Karl heinz B. (kbucheg)
Schieberegister. 74595
4 Stück davon kaskadieren und du hast 32 Ausgänge, die du
mit 5 Portpins ansteuern kannst, (4 Pins würden auch schon
reichen, wenn du den Reset der Schieberegister nicht brauchst)
von Peter D. (peda)
Oder TPIC6B595, falls die Relais nicht mit 5V auskommen oder mehr Strom
brauchen.
Peter
Danke. Wie geht die Kaskadierung vor sich? Einfach hintereinander
schalten?
Hat noch jemand eine Lösung zu Statusabfrage?
von crazy horse (Gast)
Statusabfrage, wie du sie vorhast, ist ziemlich sinnlos. Damit gewinnst
du keine Informationen. Du gibst aus: Relais an, und liest zurück:
Spannung am Relais liegt an. Ob das Relais wirklich angezogen hat, der
Kontakt i.O. ist, der Lastkreis überhaupt Spannung hat usw. erfährst du
so nicht.
Was genau soll es werden?
Und noch ein Relaistreiber, gleich für 32 Stück:
http://www.allegromicro.com/sf/6832/
