und erst ein reset führt zum gewünschten bootvorgang. was könnte die ursache sein?
hat er das schon immer gemcht, oder erst jetzt, was hat sich dann geändert gegenüber früher? Normalerweise bekommt die CPU beim Einschalten einen Reset, wenn der fehlt, muß am Reset-Schaltkreis was faul sein, falls sowas überhaupt vorhandsen ist ( Watchdog-IC z.B. ein kleines MAX... )
Hi, hat sich an der Hardware was geändert ? Vielleicht ist der Anlaufstrom fürs Netzteil zu gross ! hth
Ich hatte das auch mal. Bei mir war es allerdings, nachdem ich eine Grafikkarte von Matrox in PCI-Slot 0 gesteckt hatte und das mochte mein System nicht. Nach umstecken in Slot 1 bootete er auch direkt nach dem einschalten wieder.
an der Batterie liegt das nicht. Dann melden die Kisten, dass die Checksumme in der RTC nicht stimmt.
gibts sowas noch? Die versorgt doch nur noch die Uhr, die Bios-Parameter stehen schon lange im Eeprom oder Flash. Batterie rausmachen hilft nicht mehr nach dem Zerkonfigurieren. Hab ich selbst gerade letzte Woche durchexerziert. Im Flash stands nicht, da gabs auch noch ein kleines 24C02... blöde Arbeit, das 32pin-Flash im 0,5mm-Raster auszulöten und mit DIL32-Anschluß zu versehen fürs Programmiergerät. Und alles für die Katz, das SO8 vom 24C02 war wesentlich einfacher
auf der Suche nach einem angeblichen PCI-Bus-Konflikt hatte ich probeweise ISA-Ram reserviert, dummerweise hatte dann die VGA-Grafik keinen Bildspeicher mehr. Und im Dunkeln die BIOS-Standardwerte zurücktzustellen ist mir nicht gelungen.
CMOS-Batterie raas, reset brücke rein - einige Minuten warten - aber Netzteil vorher raus und NT-Stecker vom Board Ahoi
Das mit dem Anlaufstrom könnte evtl. sein, es hat sich was an der Hardware geändert. Aber ob das zeitlich auch mit dem Boot-Problem zusammenfällt, weiß ich nicht mehr. Mal sehen!
Das Phänomen hab ich auch an meinem Rechner. Ich glaube, dass es seit dem Einbau des "neuen" Mainboards (Epox 8k5a2...) auftaucht. Steckst du den Rechner aus, wenn du ihn nicht brauchst?
