Servus! Wenn man z.B. analog- und Digital-Masse an einem Punkt verbinden will, wie bekommt man diese zusammen, so dass noch deren Bezeichung (z.b. AGND, DGND) erhalten bleibt? Wie macht man das am sinnvollsten? Gruss Andi
Am besten über einen 0Ohm-Wiederstand oder eine Brücke Wird auch von Profies in der Industrie so gemacht, und hat den Vorteil, dass bei der Fehlersuche die Netzte einfach getrennt werden können, und man so Fehler etwas eingrenzen kann. Außerdem ist so sichergestellt, dass die Netze wirklich nur an einer Stelle verbunden sind. mfg AiM
Hm... Wenn dich eine Fehlermeldung des DRC nicht stört, dann überlappe zwei Leiterbahnen bzw. Polygone... Ralf
Naja, EAGLE definiert halt jedes Signal als separate Verbindung, ergo können zwei Signale nicht auf dem gleichen Stück Kupfer landen... Im Gegensatz zu Protel DXP, dort geht das... Die einzige Möglichkeit, die meines Wissens nach keine Fehlermeldung erzeugt, wäre alle Massen gleich zu benennen, und die Differenzierungen wirklich durch manuelles Layouten zu erzeugen, z.B. indem man eine komplette Massefläche über das Board spannt, mit "Einschnitten" dort, wo die Massen unterschiedlich sind, das ergibt im Prinzip das gleiche Resultat, aber ohne Fehlermeldung... Ralf
Ja, so könnte man es auch noch lösen. Ich wollte halt die Massetrennung auch im Schaltplan erkennbar machen, werds wohl mit der Brücke machen.
Dann mach folgendes, nimm ein anderes Symbol, z.B. AGND für die analoge
Masse, und verbinde AGND im Schaltplan mit GND. Das bewirkt zwar einen
Fehler im ERC, aber dann hast du einen "definierten" Fehler und auch
das, was du wolltest.
Ralf
Sinn der Massentrennung ist es ja die Masse an einem (sinnvollen) Punkt zusammen zu führen ... das ist so nicht mehr wirklich geleistet.
