Hallo, mal ne Frage zur Minimalbeschaltung: http://www.olimex.com/dev/images/enc28j60-sch.gif Was soll den das für ein Signal an Pin 5 des ENC28J60 sein? Laut Datenblatt ist Pin 5 NC mit dem Vermerk "Reserved pin; always leave disconnected". MfG Thorsten
Laut meinen Datenblatt ist der Pin 5 des ENC28j60 mit "wake-up on LAN interrupt out pin" beschaltet. Gruß Elektrikser
Dann hat sich da definitiv was geändert. In der aktuellen Version des Datenblatts ist Pin 5 NC. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39662b.pdf
Ich habe noch den Stand DS39661A. Dort ist der Pin so belegt. Ich werde mir mal das andere DB ziehen.
Die werden den "wake-up on LAN interrupt out pin" mit auf den normalen INT-Pin gelegt haben. Hab das Datenblatt mal überflogen, in Abschnitt 12.2 steht was in der Richtung. Aber alles zu seiner Zeit. Ich will jetzt erst mal schnell ein kleines Board mit den absolut notwendigen Komponenten haben.
Laut der Beschreibung ist das "wake-up on LAN" auf den normalen Interrupt gelegt worden. Stellt sich bloß die Frage, ob das bei den alten Revisionen des Controllers so gemacht wurde und ab wann das geändert wurde...
Thorsten, frage doch Sebastian, ob er noch ein Master-Board hat: Beitrag "I/O über Ethernet mit einem ENC28J60" Wenn Du willst, kannst Du auch ein fertig aufgebautes und getestetes von mir haben.
Hallo Profi, die Platine von Sebastian habe ich mir schon angesehen. Ich möchte allerdings eine ohne µC haben, also quasi so etwas wie es hier auch im Shop zu kaufen gibt. Ich werde wahrschinlich einen ATmega128 benutzen, da ich von denen hier noch ne ganze Menge liegen hab. Evtl. aber auch einen PIC18, dann könnte ich mal den TCP/IP-Stack von Microchip ausprobieren; mal sehen. Jedenfalls will ich mich da jetzt noch nicht festlegen. > Wenn Du willst, kannst Du auch ein fertig aufgebautes und getestetes > von mir haben. Danke für das Angebot, aber ich habe bis auf den Magjack alle Bauteile, ich brauche im Prinzip nur eine kleine Platine. Ich hab mir überlegt, eine zu designen und hier im Forum mal anzufragen, ob Interesse besteht. Dann könnte man vielleicht 10 - 20 Stück bei Bilex machen lassen, dass käme dann pro Platine vielleicht auf 2-3 Euro. Thorsten
Da bin ich dann dabei. Das Modul aus dem Shop ist mir zu teuer. Eine einzelne Platine wäre da für mich schon günstiger. Vor allem, da das restliche Gekröse hier schon rumliegt. Grüße, Freakazoid
