Also mein Prob besteht darin das ich einfach den 10toBCD Encoder 74HC147 und den 7Segment Treiber 4511 benutzen möchte. Leider hat der BCD Encoder negative Logik und der Treiber positive. Ich habe keinen anderen 10toBCD Encoder gefunden aber in einer Schaltung gesehen das, das auch ohne Inverter funktioniert. Sah so aus als ob Dioden an die Eingänge geschaltet waren... Es wäre jau auch möglich einfach einen 74HC 4049 zu benutzen. Aber aus Platzgründen sollte dieser wegfallen. Meine Frage nun kann man das auch ohne extra IC machen und wenn ja wie. Kann ja auch einfach sein das ich die Datenblätter falsch verstanden habe und es möglich ist mit den 4511 negative Logik zu verwenden. Bin für jede Hilfe dankbar!! Cheers Stephan
Mit dem CD40147 müsste das meinem Datenbuch nach passen, kann aber durchaus sein, dass da auch mal ein Fehler drin ist, hatte ich bis jetzt allerdings nur ein mal. Bleiben dir die Varianten: -was programmierbares -die Passivvariante mit Dioden 1N4148, da brauchst du aber einige, um die 20, wenn ich mich recht erinnere
Ach tschuldigung was ich ganz vergessen habe ist das meine Schalter negativer Logik entsprechen. Das heisst das der IC den crazy horse vorgeschlagen hat schon mal raus fällt. Habe noch mal das Bild der Schaltung angehängt. Hab das von nem Kumpel bekommen und auch keine Ahnung wo das her kommt. Dort ist aber zu sehen das es nur ein paar Widerstände und ein Transistor sind. Wofür aber dann auch die ganze Schaltung ist und was noch davor oder danach ist weiss ich auch nicht. Vielleicht kennt ja jemand das angesprochene von crazy horse. Ansonsten muss ich wohl wirklich auf einen Inverter zurückgreifen. Danke aber schon mal!
