Forum: FPGA, VHDL & Co. Compilieren von vhdl-code libraries
Autor: G. B. (geri)
Hallo zusammen
Ich arbeite mit Quartus II. Nun habe ich ein Projekt erstellt und möchte
eine Libray einbinden. Irgendwie muss ich diese aber installieren bin
aber noch nicht drauf gekommen, was ich tun muss. ..einfach nur in das
Lib-Verzeichnis wo auch Quartus liegt zu kopieren reicht jedenfalls
nicht aus:(
Habt ihr vielleicht einen Tipp wie ich da vorgehen muss?
Beste Grüsse und Danke
Geri
Autor: Rainer (Gast)
Hallo Gerhard,
was für eine Lib möchtest du einbinden? Eine VHDL-Lib oder z.B eine
PCI-Compiler-"Lib" ?
Unter   "Project" -> "Add/Remove Files" kannst du Files oder UserLibs
hinzufügen.
Vielleicht hilft dir das?
R
Autor: G. B. (geri)
Hallo Rainer
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Es ist eine Library, die in VHDL
geschrieben ist.
In meinem Program steht am Anfang:
use std.textio.all;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.math_real.all;
use ieee.math_utility_pkg.all;
use ieee.float_pkg.all;
Nun habe ich die ensprechneden Files eingebunden, erhalte aber Fehler
wie z.B.
Error: VHDL unsupported feature error at numeric_std.vhdl(91): nonobject
aliases are not supported
Error: VHDL syntax error at numeric_std.vhdl(94) near text "(";
expecting an identifier, or a string literal
usw.
Beste Grüsse
Geri
Autor: Schlumpf (Gast)
In deinem VHDL-Code musst du natürlich auf die eingene Lib verweisen.
LIBRARY My_Lib;
USE My_Lib.test_package.all;
Dann holst du über "add/remove files" dieses Package dazu.
Achte darauf, dass es in der Liste der Files an ooberster Stelle steht,
sonst  findet der Compiler das nicht (kleine Unschönheit bei Altera)
Bei mir funktioniert das einwandfrei!
Kleine Ergänzung zu Schlumpf:
Die IEEE und STD sind implizit eingebunden.
Da braucht man nichts mehr machen.
Autor: G. B. (geri)
Hallo zusammen
Mit den eigenen Libs habe ich die ieee libs gemeint. Es handelt sich
hier um eine Floating Point Library.
Hmm, muss man da nicht noch was zuerst compilieren und dann
installiere:)?
Beste Grüsse und vielen Dank für Eure Tipps
Geri
Ups, ob du so einfach die ieee erweitern kannst, das weiss ich nicht.
Gibt es einen bestimmten Grund, dass du sie nicht separat in eine eigene
Library packen willst?
Autor: G. B. (geri)
Hallo Schlumpf
Nein, es gibt keinen Grund. Ich habe mir auch gedacht, einfach ein
Verzeichnis im Altera lib-Pfad anzulegen und sie IEEE_proposed zu
nennen.
Ich komme aber eben auf die gleichen Fehler
Beste Grüsse
Geri
probier´s mal so:
leg dein Package in´s Verzeichnis zu den anderen HDL-Files. Dann holst
du es mit "add/remove Files" dazu.
Im Desing schreibst du dann:
LIBRARY work;
USE work.test_package.all;
Das sollte auf jeden Fall gehen
Ich hab mal ein Beispiel gemacht....
Das ist meine Library und sie liegt in den Verzeichnis
e:\scratch\mylib\hdl
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
PACKAGE mylib_pkg IS
  constant myhigh : std_logic := '1';
END mylib_pkg;
und dann hab ich ein Desing in dem Verzeichnis e:\scratch\mylib_test\hdl
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_arith.all;
LIBRARY mylib;
USE mylib.mylib_pkg.all;
ENTITY xxx IS
   PORT(
      In0  : IN     std_logic;
      In1  : IN     std_logic;
      Out0 : OUT    std_logic
END xxx ;
ARCHITECTURE test OF xxx IS
BEGIN
  Out0 <= '1' when In0 = myhigh and In1 = myhigh else '0';
END test;
In Quartus habe ich über "add/ remove Files..." diese beiden Dateien
dazugenommen. Darauf achten, dass das Package oben steht!! und es lässt
sich fehlerfrei compilieren.
Autor: G. B. (geri)
Hallo Schlumpf
Super, vielen Dank für Deine Tipps. Ich werde es heute mal ausprobieren
und über das Ergebnis berichten.
Beste Grüsse
Geri
Gern geschehen. Ich hoff, dass du weiterkommst.
Viel Erfolg!
Autor: G. B. (geri)
Hallo zusammen
Also das Beispiel von Schlumpf habe ich probiert und es funktioniert.
Nochmals vielen Dank an Dich.
Bei meinem Beispiel hänge ich allerdings immer noch an den Meldungen wie
oben
Das Beispiel (Testbench) kommt eigentlich direkt aus der downgeloadeten
Library. Die Syntax müsste deshalb ja stimmen. Ich habe in Quartus II
lediglich ein Projet erstellt.
Wen sich für die math-library interessiert, der findet sie übrigens
hier:
http://www.eda.org/vhdl-200x/vhdl-200x-ft/packages...
Ganz unter unter IEEE.Float_Pkg
Beste Grüsse
Geri
Autor: G. B. (geri)
Hallo zusammen
So, ich habe hier mal mein Beispielprogramm angehängt. Wäre super, falls
jemand von Euch mal einen kritischen Blick darüber werfen würde und mir
mitteilen könnte, was ich falsch gemacht habe.
Beim Testprogramm handelt es sich um ein Testbench zur darstellung der
Funktionalität der floating point library.
Vielen Dank im Voraus
Geri
Hast du dir mal die float_pkg.vhdl angeschaut? Die ist ein bisschen
"verkrüppelt" ;-)
Ich denke mal, dass der Code, den du da geladen hast, nicht ganz
vollständig ist.. (sieht zumindest beim ersten drüber blicken so aus)
Ausserdem darfst du bei deinem Projekt die ieee Standard Libraries, die
Quartus eh schon kennt, nicht nochmal als File einbinden. Könnte sein,
dass Quartus dann nicht so receht weiss, welche nun gelten soll.
Ich habe es gerade versucht, in Modelsim zu Compilieren, aber es kommen
hunderte von Fehlermeldungen...
Ich vermute, dass der Code Schrott ist.
Hab die Anweisungen aus der readme befolgt.
Autor: G. B. (geri)
Hallo Schlumpf
Ach super, dass du dir das Programm mal angeschaut hast. Vielen Dank!
Ich kann es nicht ganz verstehen, denn die Library wurde zuletzt im Juli
editiert und stammt von einer namhaften Organisation.
Die readme habe ich auch befolgt:).. Die Library schaut echt
vielversprechend aus.
Beste Grüsse, nochmals vielen Dank für Deine Mühe und ich bleibe an dem
Thema dran
Geri
Hallo Geri!
Ist gerne geschehen, aber schade, dass es zu keinem Ergebnis geführt
hat. Wenn du das Ding aber trotzdem mal zum laufen bekommst, kannst ja
hier mal bescheid geben.
Vielleicht hab auch ich was an dem Code nicht verstanden, aber
Packagedeklarationen ohne ein "end" am Ende etc. lassen nicht gerade
hoffen :-)
Ich denke aber sowieso, dass die Floating-Point Geschichten für die
Simulation ganz okay sind, aber spätestens bei der Synthese auf einen
Chip wirst du ganz schnell an die Grenzen kommen, wenn du nicht gerade
nen fetten Stratix verwendest.
Es ist doch einfach so, dass arithmetische Funktionen, die nicht als
dedizierte Hardware in Form von z.B. Multiplizierern vorhanden sind, mit
einfachen Logikelementen abgebildet werden müssen und dann stösst man
sehr schnell an die Ressourcengrenze und auch an die
Geschwindigkeitsgrenzen des Chips.
Kannst ja mal spasseshalber nen 32 Bit-Multiplizierer (nicht floating)
synthetisieren. Einmal mit den dedizierten Multiplizierern und einmal
ohne (man kann in Quartus einstellen, dass er alles in Logik abbilden
soll).
Die Unterschiede sind frappierend.
Ich musste aktuell auch ein paar Berechnungen mit "Nachkommastellen"
durchführen und hab diese dann aber besser als Fix-Point operationen
durchgeführt. Dann muss man das Zahlenformat nicht umrechnen, sondern
arbeitet mit ganz normalen Vektoren, was oft völlig ausreichend ist.
Also dann viel Glück bei Code-Flicken und Bits schubsen
der Schlumpf
Autor: G. B. (geri)
Hallo Schlumpf
Vielen Dank für Deine ausführliche Rückmeldung und Mühe. Ich habe nun
versucht an David Bishop, die Ansprechperson eine Mail zu schreiben,
d.bishop@vhdl.org aber die Mails kommen immer retour.
Wenn ich drauf komme, dann werde ich jedenfalls ein Tutorial
veröffentlichen. Es kann ja nicht sein, dass eine Sache, die eigentlich
einfach sein sollte, so ein Problem darstellt.
Bzgl. floating point operationen hast du bestimmt recht. Ich
experimentiere mit einem Cylcone chip:) Ich bin mir eben nicht sicher,
ob fixed point arithmethik für meinen Fall auch geht, weil meine Werte
einen sehr grossen Zahlenbereich abdecken müssen.
Trotzden, du schreibst, dass du mit 32-bit fixed point artithmetik etwas
gemacht hast. Kannst du mir bitte sagen, welche Library du dafür
verwendest? Ist sie freeware? Ich möchte eine Funktion realisieren. Sie
benötigt die +,-,*,%, und sqrt.
Vielleicht könnte man diese auch einfach auf 64 bit erweitern.
Beste Grüsse
Geri
dazu brauchst du keine spezielle Library!
Wenn du z.B. nen 32 Bit Wert noch mit 16 Nachkommastellen verschönern
willst, dann machst du einfach einen  48 Bit Vektor draus. 32 + 16.
Damit kannst dann ganz normal binär rechnen.
Und am Ende musst du eben nur für den ganzzahligen Teil die oberen 32
Bit auswerten.
Genauso, wie wir auch im Dezimalsystem rechen würden... da bedarf es
auch keiner speziellen Regeln. Ob der Übertrag von den hundertsteln zu
den zehnteln stattfindet oder von den hundertern zu den tausendern ist
völlig gleich. Genauso gilt das auch für das binäre System...
Die Kommastelle definierst du dir einfach irgendwo in den Vektor...
Reine Interpretationssache.
die Wertigkeit der Stellen in dem Vektor ist dann halt:
2^n .... 2^3  2^2  2^1  2^0 , 2^-1  2^-2 etc...
also
    ... 8    4     2     1  , 1/2   1/4   1/8 .....
z.B.
 3,50 dez = 0011,10 binär
+4,75 dez = 0100,11 binär
 8,25 dez = 1000,01 binär
kannst aber auch 001110 + 010011 rechnen und beim Ergebnis das Komma
setzen...
Ich hoff, du verstehst, auf was ich raus will... rechne ganz normal mit
vektoren und behalte im Hinterkopf, wo das Komma steht, der "Rest" passt
von ganz alleine
Hilft dir das?
PS: Wurzel in Hardware ist "Scheisse" ;-) Aber das ist es so oder so,
egal in welchem Zahlenformat.
Autor: G. B. (geri)
Hallo Schlumpf
Vielen Dank für Deine Tipps. Das Grundprinzip von fixed point arithmetik
habe ich schon verstanden.
Ich habe gesehen, von Altera gibt es Multiplizierer und sogar die sqrt-
Funktion ist implementiert... nur weiss ich noch nicht wie ich das Ganze
anwenden muss:)
Bei der Floating point library hat mir gefallen dass ich z.B. eine
Multiplikation ganz einfach
z=x*y codieren kann. So wie ich es aus c gewohnt bin:)
Beste Grüsse und nochmals vielen Dank, echt nett von dir
Geri
und nochmal ich...
Das Problem mit den großen Zahlenbereichen kannst du folgendermassen
umgehen:
z.B. 1000 * 0,2 (aber du hast nur ganzzahlige Stellen)
(1000 * (0,2 * 100))/ 100
Der Trick... Du "vergrößerst" die Kleine Zahl, kannst sie ganzzahlig
Multiplizieren und dividierst dann das Ergebnis wieder um den
Vergrößerungsfaktor
Im Binärsystem nimmst du dann sinnvollerweise faktoren zur Basis 2 (also
z.B. 256) dann kannst einfach shiften (shift 8)
z.B. 128 * 0,5 = 64
     01000000 * 00000000,1
=    shift_right(01000000 * shift_left(00000000,1)) = 00100000
=    shift rihgt(01000000 * 00000001) = 00100000
in diesen Fall shift um jeweils eine Stelle
Ah okay, also dass der Cyclone Multiplizierer hat, das wusste ich. Das
mit der Wurzel ist mir neu, aber umso besser für dich
Qaurtus erkennt von selber, wenn du A * B schreibst, dass es hier nen
Multiplizierer verwenden soll. Darum brauchst dich nicht zu kümmern
die codierung A * B kannst du auch ganz normal z.B.mit der
ieee.std_logic_arith machen
Du kannst auch mit Integer rechen etc, das geht alles
Behalt nur immer im Hinterkopf, dass die Syntheses das auch irngedwie in
HW abbilden muss. Also mach es ihr nicht zu schwer ;-)
Also mach nimmer so lange rum es ist schon spät ;-)
Ich geh jetzt schlafen
Grüße
Schlumpf
Mahlzeit Geri!
Ich hab nochmal nachgeschaut. Mit ieee.std_logic_1164 und
ieee.numeric_std hast du alle Grundfunktionen.
für SQRT gibt es im Megawizard die Möglichkeit einen Block zu
generieren, den du dann per Schematic oder HDL-Code einbinden kannst.
Wenn möglich, dann füge ein paar Pipeline-Stufen ein, sonst könnte die
maximale Taktrate klein sein.
Einen dedizierten "Wurzelzieher" gibt es auch im Cyclone nicht! Der
setzt das dann eben auch in Logik um.
Zum Thema synthetisierbare Wurzeln kannst ja mal Google bemühen. Da
haben sich schon viele Leute viele Gedanken drüber gemacht...
So, dann viel Erfolg
Schlumpf
Autor: G. B. (geri)
Hallo Schlumpf
Vielen Dank für die Hinweise. So wie ich den aktuellen Fall beurteile
wird es noch einige Zeit dauern bis ich es schaffe, meinen c-Algorithmus
nach VHDL oder Verilog zu codieren. Deshalb gehe ich das Problem nun mal
mit einem ARM9 mit eingebauten Mathematik-Coproessor an. Vielleicht
reicht mir die Performance für meine Anwendung auch aus.
Parallel dazu werde ich mal ein paar Versuche mit der Standard-Library
angegehen. Vielleicht kommt dann nach und nach auch eien Erleuchtung:)
Beste Grüsse
Geri
Ja wenn du das in einem Arm unterkriegst, dann ist das sicher die
deutlich kostengünstigere Alternative und entwickelt ist das auch
deutlich schneller..
Schlumpf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
