Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Weller Lötstation Entsprerren
von Karsten (Gast)
Ich kann günstig aus einer Firmenauflösung an eine gebrauchte Weller
Lötstation WS81 kommen.
Der haken ist das die Station auf eine feste Temperatur eingestellt ist.
Die Codierbox ist leider nicht mehr da.
Kennt jemand eine Möglichkeit die Station ohne die Codierbox in die
Werkseinstellungen zu bringen ?
Karsten
von Benedikt K. (benedikt)
Codierbox ?
Das einzige was man braucht ist der Schlüssel um den Regler zu
entsperren.
Kann man warscheinlich auch hinbekommen, wenn man das Gerät öffnet und
den Sperrmechanismus ausbaut.
von Michael (Gast)
Einfach den Lötkolben direkt mit dem Trafo verbinden und dann einen
Dimmer vor die Station.
Schon ist sie entsperrt.
von AxelR. (Gast)
Handelt es sich um eine WS81 oder um eine WSD81?
von Karsten (Gast)
Oh jetzt sehe ich meinen Schreibfehler.
Es ist natürlich eine WSD81 also die Digitale.
Karsten
von axelr. (Gast)
eben,
hier hilft im Einzelfall evtl eine freundliches Telefonat mit deinem
befreundeten Bestückungsdienstleister. Es ist mit Sicherheit anzunehmen,
dass dort diese Lötstationen inkl. der Codierbox WCB2 verwendet werden.
Leider habe ich auch keine Infos zum Protokoll :-((
DG1RTO
von Karsten (Gast)
@AxelR
Ja,in dieser Richtung suche ich auch schon jemanden.
Wenn ich für den Gefallen was springen lassen muß wäre das auch nicht so
schlimm (5-10 Eu).
Dafür war die Station ja recht Preiswert.
Ich hab neben der WSD81 (Unten steht Serie 11/04.Vermute Bj.2004) und
WSP80 noch ca. 30 unterschiedliche neue Spitzen bekommen sowie 3 Hülsen
,eine Tüte Schwämme für den Ständer und ein Ersatzheizelement.
Für rund 70 Euro finde ich das sehr billig.
Dumm ist nur eben das die Codierbox (WCB2) verschwunden ist wie man mir
erzählte.
So werden da alle Geräte eben so verkauft wie sie sind. (360 und/oder
400°C Fest je nach Modell)
Das erklärt auch die günstigen Preise.
Ich überlege noch ob ich mir die WDM3 Digital leisten soll denn dann
hätte ich alles was ich brauche (Heisluft und Enlötkolben nebst WSP80
und div. Zub. wie Filter usw. sind dabei) und die ist völlig frei (Habe
nachgefragt).
Allerdings bin ich schüler und Daddy muß noch was dazustecken (300 Eu
ist zuviel für mich alleine).
Vieleicht zu Weihnachten.
Bis Montag legen die mir die zurück damit ich mir das überlegen kann.
Ich habe auch schon gegoogelt wie verrückt aber scheinbar gibt es neben
der Teuren WCB2 keinerlei andere Möglichkeit die Station zu entriegeln.
Ich bin mir fast sicher daß das Protokoll einfach ist.
Reine Geldmacherei aber ich will mich nicht beschwehren.
Bei Weller habe ich schon eine Mail abgeladen aber die machen das nur
als Service gegen Geld und das nicht zu wenig.
Vieleicht habe ich ja glück bei der Suche nach einer anderen Firma mit
Codierbox.
Oder einem Tip.
von Dieter Werner (Gast)
Es geht nicht nur mit der WCB2 sondern auch WCB1, aber das hilft Dir
sicher nicht weiter.
Vor 2 Tagen ist bei Ihh-Bähh ein WCB2 für 164 Eu verkauft worden, neu
kosten die etwa 415 + Märchensteuer, WCB1 rund die Hälfte davon.
Die Einstellung ist auf der Platine in einem 93C46 (SMD) gespeichert,
nur was die Station macht wenn man den gegen einen neuen tauscht: keine
Ahnung.
Der Controller (PIC18F2irgendwas) ist mit Sicherheit auch gegen Auslesen
geschützt.
von Michael W. (mictronics) Benutzerseite
Das EEPROM wäre wohl der einfachste Ansatz für eine Lösung des Problems.
Den Inhalt auslesen und analysiren bzw. gegen ein unprogrammiertes
tauschen und schauen was passiert.
Wenn die Software ordentlich programmiert ist (was man von Weller
eigentlich erwarten könnte), dann sollte ein leeres EEPROM
funktionieren.
Es ist ja doch keine Seltenheit, dass EEPROMs ab und zu ungewollt
gelöscht oder einzelne Daten beschädigt werden (z.B. durch Ausschalten
während des Schreibvorgangs.)
von axelr. (Gast)
93C46?
Wenn man den ausliest uns ich nicht dämlich anstellt, geht der wohl auch
nicht kaputt...
Ich habe noch nie was damit gemacht, aber könnte mal versuchen, de
EEPROM auszulesen.
Ja, ich habe zufällig so eine WSD81...
Habe ich aber etwas Bedenken ---
Wenn jemand in der Lage ist, meine Bedenken zu zerstreuen: bin für jeden
Hinweis dankbar gg
Hallo Axel, ich muss zu meiner Schande gestehen dass ich nur in einer
WSD150 und in einer WSD161 nachgeschaut habe, da sind es 93C46.
Gehäuse ist SO8, vielleicht auch µSO8 (vergessen).
Mit etwas Pech ist in der 81er ein anderer Chip drin.
von Karsten (Gast)
Hallo zusammen.
Den Tip mit dem EEProm habe ich gleich mal aufgegriffen aber auf meiner
Platine ist keiner drauf.
Nur zwei Operationsverstärker (MCP602).
Einen Bekannten habe ich vorher angerufen,der glückliche hat eine freie
WSD161.
Bei ihm das gleiche (Drei MCP602).
Ich vermute das die Elektronik bei den Lötstationen mit der Zeit einigen
Veränderungen unterworfen wurde.
Vermutlich ist das EEprom in den Controller gewandert.
Bei mir werkelt ein PIC 16F877-04/PQ
Laut Datenblatt hat der 256 Bytes an EEProm was ja sicher für alle
Einstellungen mehrfach reichen sollte.(Auch 2 Kanal inkl.
Werkseinstellungen und allen Lock-/Statusbits nebst irgendwelchen
Seriennummern usw.)
Trotzdem schonmal danke für die Hinweise.
Ich werde norgen mal einige Firmen die ich mir herausgesucht habe
abklappern.
Vieleicht habe ich ja Glück.
von axelr. (Gast)
wo wird denn die Codierbox angeschlossen? Am 3.5mm Klinkenstecker, wo
sonst die Erdung drannkommt?
von Michael (Gast)
Nö,die kommt an den Anschluß für den Lötkolben.
von Sebastian (Gast)
Wozu braucht man bitte eine Lötstation, wenn die Temperatur sperrbar ist
(warum muss man die überhaupt sperren? Jeder der löten kann sollte doch
wissen was er da tut...).
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Soll denk ich vorallem gegen versehentliches verstellen schützen.
von Michael (Gast)
Genau.
Es gibt im Gewerblichen Bereich feste Regeln was das Löten angeht.
Da wird meist mit 350/400°C bzw. bei bleifrei mit etwas mehr gelötet
oder an manchen Orten mit ganz bestimmten Temperaturen.
Damit soll verhindert werden das Bauteile zerstört oder vorgeschädigt
werden.
Damit der Mitarbeiter nicht versehentlich oder absichtlich (Heisser =
Schneller Löten) die Temperatur verstellt werden die Lötstationen fest
eingestellt.
Mist, da ist mir ein dicker Schnitzer passiert: den externen EEPROM gibt
es nur auf der alten Serie 80, 130, 150 und 160.
Die neu(er)en xx1 Baureihen haben - wie schon von Karsten festgestellt -
einen PIC16F877 mit internem EEPROM.
Tut mir leid, ich gelobe mich zu bessern.
Schon mal geschaut, ob es auf der Leiterplatte irgendwo eine Lötbrücke
oder sonstige Art Jumper gibt, mit der man das Ding auf Default
Einstellungen zurücksetzen kann?
von Karsten (Gast)
Hallo.
@Michael Wolf
Ja,da sind zwei Pinne auf die ein Jumper passen würde aber es finden
sich keinerlei Informationen wofür das sein soll.
Hat sich aber schon erledigt.
Ich habe Daddy rumgekriegt mir die WDM3 zu Weihnachten zu schenken (Wird
Montag abgeholt) und ich habe Freitag noch eine Firma gefunden die mir
die WSD81 entsprerrt hat.
Trotzdem danke für die Anregungen und Hilfen.
von Axel R. (Gast)
Schön, wenn man in geordneten finanziellen Verhältnissen aufwächst...
Hallo Axel, in heutigen Zeiten fängt halt NICHT jeder klein an  ;-)
von Axel R. (Gast)
Wollte nur so tun, als ob ich neidisch wäre.
Mein Sohn bekommt alle Jahre wieder 'ne neue Playse 1 2 oder 3.
Kommt aufs gleiche raus. Ich habe mir lange abgewöhnt, ihm das Löten als
Hobby zu verkaufen.
Wenn er sich eine WMD3 zu Weihnachten wünschen würde, würder die SOFORT
bekommen, gar keine Frage! Allemal sinnvoller, als wiedermal 'ne neue
Playse ;-)))
Viele Grüße
AxelR.
von Thorsten Schnebeck (Gast)
Hilft das?
http://weller.blog.com/1034983/
Bye
  Thorsten
von Karsten (Gast)
@Axel R.
Bei uns wächst das Geld auch nicht auf den Bäumen aber mein Vater sieht
das in etwa so wie du in deinem letzten Absatz.
Ein Roller wäre sicher wesentlich teurer gwesen ;)
@Thorsten
Die Anleitung ist für eine andere Modellreihe.
Aber dennoch Danke für die info.
von Ganse (Gast)
ich brauch noch ne neue Lötstation, wenn Du günstig an eine rankommst
und mir die weiterverkaufen willst, schreib mir doch bitte mal ne mail
an
std9711 {at} fh-os {dot} de
Was sollte man sich denn so an Lötstation gönnen für den privaten
Gebrauch (auch im Hinblick auf Bleifrei)? Ich dachte eigentlich an eine
WS-50 oder WS-80. Heissluft etc haben wir in der Firma und dürfen wir
nach Feierabend privat nutzen, so dass ich mir das Geld sicher sparen
kann.
von Sascha (Gast)
Solltest du wirklich noch günsitg an eine gebrauchte
WSD81 rankommen, Interesse wäre vorhanden
sberkenkamp (at) gmx.net
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
auch haben wollen -wass mußman dafür anlegen für eine preiswerte wsd81?
von Karsten (Gast)
Guten Morgen
@Ganse/Sascha/Wegstabenverbuchsler
Meine WSD81 habe ich schon an einen Mitschüler weiterverkauft.
Der Verkauf bei der Firma ist auch schon fast abgeschlossen was
Lötzubehöhr betrifft.
Da steht nur noch ein größeres Gerät herum das die "Selektivlöter"
nennen und mit dem man alle möglichen Sorten von SMD-IC's einlöten
könnte.
Soll einige Tausend kosten.
So habe ich es jedenfalls verstanden.
Sorry wenn ich euch da nicht mehr helfen kann.
