Hallo, gestern habe ich mir einen aktiven USB - Hub gekauft. Das Teil funktioniert soweit ganz gut, allerdings ist mir beim ausschalten des PCs aufgefallen, das die "Num" LED am Keyboard noch leuchtete. Nachdem ich das Netzteil des Hubs aus der Steckdose gezogen hatte, ging auch die LED aus. Anscheinend ist bei dem Hub das externe Netzteil direkt an die USB - Versorgung angeschlossen, wodurch bei ausgeschaltetem PC immer noch Strom auf den USB - Geräten ist. Ist so etwas eigentlich zulässig? Ich werde auf jeden Fall die +5V Leitung des USB - Anschlusssteckers auftrennen, um nicht meinen PC zu killen.
Etwas ähliches habe ich auch schon erlebt: Der aktive USB-Hub bewirkte, dass beim ausgeschalteten PC (Soft-Off) die Power-LED leuchtete. Schlimmer noch: Der PC liess sich erst wieder starten, nachdem der USB-Hub abgetrennt worden ist (bzw. sein Netzteil). Seither benütze ich den besagten Hub nur noch ohne Netzteil...
Geb den Schrott zurück, dann hast du die wenigsten Probleme mit.
Ich hatte das Problem mit der Num-Led auch schon. Allerdings nur, wenn ich meinen Rechner mit Linux startete und davon heruntergefahren habe. Mit Windows ging alles Problemlos. Übrigends hatte ich keinen aktiven USB-Hub angeschlossen. Ich denke, dass beim Herunterfahren des PCs an die angeschlossenen Geräte ein Signal zum ausschalten geschickt wird, und der USB-Hub, aus welchem Grund auch immer, dies verhindert. Auf den USB-Anschlüssen befindet sich nämlich auch ohne UBS-Hub eine Spannung (ich lade damit immer mein Handy, auch bei ausgeschaltetem PC). Allerdings kann man dies meines Wissens im Bios auch deaktivieren. Zumindest mein ich so einen Menüeintrag schonmal gesehen zu haben.
Ich habe mir mal die Platine des Hubs angesehen: Das Netzteil ist direkt mit V+ von USB verbunden. Da ich den Hub eh nur aktiv betreiben will, habe ich V+ einfach durchgeknipst. Den Hub brauche ich hauptsächlich dazu, meinen PC zu schützen, wenn ich selbstgebaute USB - Aplikationen ausprobiere. Btw.: Es ist schon erstaunlich, wie es die Chinesen immer wieder fertigbringen, SMD - Bauteile mit unmengen von Anschlüssen auf einer einlagigen Hartpapierplatine unterzubringen. Ob der Hub bei diesem Aufbau wirklich die USB 2.0 Datenraten problemlos unterstützt, wage ich zu bezweifeln.
