Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI testen
Autor: Jörg (Gast)
Hallo
ich will mit einem Freund zusammen an einem AVR einen CANtreiber MPC2515
per SPI betreiben. Nach intensivem Studium der Datenblätter und
verschiedener Programme in C und BASCOM, haben wir verstanden was der
der CANtreiber für Befehle braucht bzw wie dieser antwortet.
wir setzen den negCS auf LOW
schreiben den Befehl auf MOSI, evtl auch noch eine Adresse
lesen dann die Daten auf MISO
und setzen den negCS wieder auf high
das SPIinterface wird softwareseitig konfiguriert.
wir senden einen READbefehl für ein Register an den CANtreiber. Egal
welches Register wir adressieren, wir bekommen immer 255 (ein Byte &hFF)
zurück. Wir haben die Variablen in der Software getestet, Leitungen
geändert.... uns fällt nichts mehr ein
Sogar als wir den CANtreiber aus dem Sockel gezogen haben, hat unser AVR
uns den Wert 255 zurückgeliefert. Aber auf dem Interface tut sich was
(Burst mit Scope sichtbar gemacht).
Hat jemand eine Idee?
Wir sind zum Schluss gekommen das nicht der CANtreiber das Problem sein
kann (der wurde ja zum Schluss von der Platine genommen), sondern das es
am SPIinterface liegt. Gibt es Möglickeiten den SPI zu "testen"? Mit
einer Testschaltung oder ich weiss nicht wie - einen Logikanalyser haben
wir leider nicht zur Verfügung.
vielen Dank für eure Hilfe
Jörg
Autor: Klaus (Gast)
Entweder alles noch einmal GANZ GENAU durchsehen oder ein Oszi bzw.
LogicAnalyser besorgen.
Helfen können aber auch Beispielprogramm für den/diesen SPI Baustein
oder den/diesen uP mit SPI Nutzung.
Es gibt (manchmal) verschiedene Initialisierungen bzgl. der aktiven
Pegel bzw. der Clk Flanke ; ich glaube 4 mögliche Modi. Modus 00 ist
dann der gängiste.
Die Anzahl der Clk müssen exakt stimmen für den angeschlossenen
Baustein.
/CS Pegel ; manchmal muss /CS nach dem Befehlswort kurz de-aktiviert und
dann wieder aktiviert werden etc.
Situation bzgl. "Pull up" klären. Sind "open collector" bzw. "open
drain" Ausgänge dabei  --> Dann Pullup zwingend erforderlich.
Erstmal einen "einfachen" SPI-Baustein anschliessen, das wäre z.B. ein
74HC595 Schiebregister (Ausgabe).
Schwierig ohne Oskar. LED's über Treiber ranhängen und ganz lange
Wartezeiten nach JEDER Portausgabe. Dann das blicken beobachten und
mitzählen.
Autor: A.K. (Gast)
Geht auch ohne Logikanalysator. Indem man die Pins manuell bedient und
ganz simpel mit LED oder Multimeter sieht was ankommt. Per Programm im
Controller, mit der seriellen Schnittstelle - es tun aber auch 2
entprellte Drucktaster und eine LED.
Ich hatte den 2515 auch erst man an BASCOM dran, testhalber, und es
lief. Nur muss man eben den SPI-Modus korrekt einstellen.
Autor: Jörg (Gast)
Hallo A.K.
kannst du mal deine Pinbelegung und das Program online stellen oder mir
mailen (wird meine Mailadresse hier angezeigt? Ich gebe diese zumindest
an). Ich denke zwar das wir alles richtig gemacht haben, aber lieber
doppelt prüfen als einmal vermuten.
Danke soweit schonmal
cu
Jörg
Autor: Jörg (Gast)
@Klaus
also ich weiss das der MCP2515 mit dem Modus 0,0 und 1,1 arbeitet.
Vielleicht muss ich da nochmal nachlesen was der AVR rausschiebt. wurde
aber an anderer Stelle nicht explizit erwähnt.
Was mich aber in diesem Zusammenhang wundert ist, das der AVR den Wert
255 per SPI einliest. Ist das irgendein Defaultwert - für default hätte
ich &h00 erwartet.
Oder das es einen Error gegeben hätte, weil das SPIinterface nicht
sauber läuft.
cu
Jörg
