Hallo! Habe einen dicken Trenntrafo bekommen, der mir jedoch beim Einschalten regelmäßig die Sicherung raushaut, deshalb wollte ich mir eine Einschalstrombegrenzung bauen, wie z.B. hier vorgeschlagen: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/onilim_3.gif Das Problem: Da ich keine Eingriffe im Trafo vornehmen will, sollte der Strombegrenzer extern, z.B. als Zwischenstecker ausgeführt sein, und dauernd am netz hängen. Nur dann funktioniert obige Variante ja leider nicht, da das Relais dann dauernd eingeschaltet wäre... Somit müsste als zusätzliche Bedingung festgestellt werden, ob überhaupt ein Strom in der Leitung fließt, aber im moment kommt mir da keine Idee wie ich das realisieren könnte, außer total umständlich mit Shunt, Transistor etc. Hat wer eine bessere Idee?
Warum setzt du nicht einfach vor diese Schaltung (auch extern) noch einen Ein/Aus-Schalter?
