Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD637
von Florian (Gast)
ich bin gearade dabei eine "True Rms" Schaltung für Strom- und
Spannungsmessung aufzubauen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher wie groß
die Eingangsspannung am Ad637 bei +-15 V Versorgung sein darf. Und
weiters wie groß die entsprechende Ausgangsspannung ist.
Weiß jemand ob ich den Ausgang direkt an einen Msp430 hängen kann oder
ob eine Last am Ausgang notwendeig ist???
Danke im Voraus
Florian
von Franko P. (sgssn)
Datenblatt:
Input range @+-15Volt Supply: 0..7 Volt RMS
output: voltage swing min 0..12 Volt
allerdings geht die Genauigkeit hier mit ein. Seite 1 oben: 0,02%
Genauigkeit bei 0-2Volt RMS, sowie der Crestfaktor...
Einen Lastwiderstand braucht der AD637 nicht. Allerdings wenn du den
MSP430 mit 3 Volt betreibts, sollte dein RMS-Wert unter 3 bleiben, sonst
btrauchst diú irgndwo einen Spannungsteiler.
Gerhard
von Florian (Gast)
danke für deine Antwort. Das mit dem MSP leuchtet mir schon ein, aber
dann habe ich immer noch eine Frage. Ich verstehe nicht ganz wieso die
Ausganngsspannungsbereich größer ist als der Eingangsspg. Ich habe
geglaubt 1 VRMS am Eingang bedeutet 1VRMS am Ausgang. Wieso dann nur 7
Volt am Eingang (maximal) und 12 am Ausgang??
Florian
Ohne jetzt das Datenblatt studieren zu wollen: ich würde sagen, das kann
das IC halt, physikalisch/elektrisch. Aber wenn am Eingang 7 Volt RMS
anstehen, dann kommt hinten 7 Volt DC raus.
gerhard
von Florian (Gast)
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe
florian
