Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom I2C Anfangsschwierigkeiten
Autor: Wolfgang Ruckert (woru)
Da ich neu bin in der Materie, brauche ich Hilfestellung:
Ich möchte einen Baustein (PCF8574 oder PCF8583) über I2C ansprechen.
Ich benutzt  das Atmel Starterkit von Pollin und ein Atmega16 mit 8 MHz.
Die weiteren Bausteine sind auf einer Zusatzplatine, die über etwa  50
cm FB-Leitung angeschlossen ist. Die Leitungen des I2C-Buses sind mit je
4K7 abgeschlossen. Die Bausteine sind mit 100nF Abblockkonensatoren
versehen. Das Bitmuster von SLC und SDA  ist am Baustein nachvollziehbar
(Osci).
Bei der Software habe ich verschiedene Möglichkeiten ausprobiert:
I2cstart                 oder        I2cinit
I2cwbyte                             I2csend
I2cstop
Jedesmal wird beim Senden eines Bytes (I2cwbyte oder I2csend) die
Variable "ERR" auf 1 gesetzt und der Baustein reagiert nicht.
Wahrscheinlich ist das nur eine kleine Sache, aber als Anfänger hat man
so seine Schwierigkeiten.
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe
wolfgang
Autor: Metaller (Gast)
Ich kenne mich nicht mit Bascom aus, aber im Prinzip sieht die
Vorgehensweise wie folgt aus (Ich gehe mal davon aus, dass Du die
Bausteine richtig verdrahtet hast):
1. Initialisierung
2. Startbedingung senden
3. Slave-Lese- oder Slave-Schreibadresse senden, danach ACK abfragen
4. Daten versenden bzw. empfangen, danach ACK senden bzw. abfragen
5. entweder noch mehr Daten versenden bzw. empfangen oder weiter mit n.
n. Stopbedingung senden
(n+1.) bei Punkt 2 wieder einsteigen, wenn wieder ein Transfer
stattfinden soll.
So sieht ein Datentransfer per I2C aus. Nun kannst Du es mal mit Deinem
Programm vergleichen. Ich hoffe, dass es Dir einwenig weiter hilft.
Autor: Marko (Gast)
Die Bascom Start-Sequenz  I2CSTART ist aber mit Vorsicht zu behandeln,
ich hatte mal den Fall, das ein Baustein nicht wollte wegen dem
Befehl, weil Bascom intern ne Restart Sequenz generiert.
Andere Bausteine brauchten genau das zur Funktion ... ein Hoch der
Deutschen Industrienorm :o(
Autor: Sebastian (Gast)
Nein, ein Hoch dem Bascom :-)
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
>ein Hoch der Deutschen Industrienorm :o(
was hat die mit I²C zu tun?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Huch was solln das sein (Restart Sequenz), kann man das essen ?
Es gibt ein Repeat-Start, was z.B. EEPROMs zum Lesen brauchen, aber das
entspricht voll und ganz der I2C-Norm.
Erzähl dochmal, welche ICs Deiner Meinung nach von der Norm abweichen
sollen.
Mir sind bisher keine untergekommen.
Ich mache meinen Single-Master allerdings grundsätzlich in Software, das
ist einfacher, weniger Code, universeller und funktioniert immer.
Peter
Autor: HansHans (Gast)
Bascom PCF8474 Beispiel siehe:
\BASCOM-AVR\SAMPLES\I2C.bas
Auszug :
'-------- now write to a PCF8474 I/O expander -------
I2csend &H40 , 255                             'all outputs high
I2creceive &H40 , B1                           'retrieve input
Print "Received data " ; B1                    'print it
Gruß HansHans
