Hallo, Ich möchte den Max 327 als analogen Schalter verwenden. Nun bin ich mir nicht Sicher ob der Baustein am Ausgang an eine niederohmige Last, wenn ja wie, angeschlossen werden muss?? Außerdem möchte ich mit dem Baustein einen invertierenden Verstäker mit verschiedenen Verstärkungsfaktoren realisieren. Genügt es dazu alle Einganspins der Schalter am Ausgang des OPV zu hängen und den jeweiligen Widerstand an den Ausgang des jeweiligen Schalters und durch schließen eines Schalters eine bestimmte Versärkung zu erzielen. MfG Florian
Das Datenblatt behauptet, dass dieser Schalter einen maximalen On-Widerstand von 3500 Ohm haben kann. Zur Umschaltung der (invertierenden) Verstärkung ist er deshalb nicht geeignet, da der Widerstand in den Verstärkungsfaktor eingeht. Für nichtinvertierende Verstärker lässt er sich aber sehr gut benutzen wenn man die Widerstände alle in Reihe von Ausgang nach Bezug legt und den Abgriff mit dem MAX 327 umschaltet. Dieter
Hallo, danke und was ist wenn ich einfach nur ein Signal durchschalten möchte. Eingang= Rechteck, was muss ich dann am Ausgang anlegen. Kann dieser Hochohmig sein?? -> Eingang eines Opv, oder muss ich diesen an an eine Niederohmige Last hängen??? Florian
