Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akkus in Serie?
Autor: Adam Adam (adam)
Wo finde ich Informationen bezüglich der Serienschaltung von Akkus
(NiMH)? Wie  Verhalten sich die Zellen? Gibt es bei den Herstellern
appnotes?
Autor: kostik (Gast)
In Serie, du meinst + der ersten an - der zweiten, + der zweiten an -
der dritten?
Dann musst du dabei nichts besonderes beachten, ausser dass die
Gesammtspannung mit jeder Zelle um ca. 1,2V steigt.
Autor: Stephan (Gast)
Nachtrag,
in Serie sollte der Akkupack formatiert werden.
Den Pack mit C/10 laden über 14 Std.
Damit soll erreicht werden, das alle Akkus die gleiche Kapazi haben.
Immer gleiche Zellen benutzen. ( gleich alt, gleiche Kapazi ) !!
Autor: Stefan Salewski (Gast)
kostik schrieb am 01.11.2006 um 21:28 Uhr:
Vorsicht: Wenn mehr als zwei Zellen in Reihe geschaltet werden und die
Kapazität der Akkus etwas unterschiedlich ist, wird der Akku mit der
geringsten Kapazität beim Entladen eventuell umgepolt und damit
zerstört.
Ist mir schon zweimal passiert: Taschenlampe, 4 Akkus in Reihe:
Kapazität eines Akkus war etwas geringer, eventuell wegen stärkerer
Selbstentladung oder Exemplarstreuung. Lampe leuchtet auch mit
3*1.1V=3,3V statt 4,8V noch ausreichend, dabei wird der schwächste Akku
umgepolt und ist dann bald kaputt!
Stefan Salewski
Autor: Hannes Lux (hannes)
Richtig.
Meine Digicam nutzt 4 AA-Zellen NiMH. Diese wurden satzweise gekauft und
werden satzweise benutzt.
Nach jeweils 3..4 Ladungen muss ich jede Zelle einzeln behandeln, damit
nicht eine Zelle schwächer wird und damit die Gefahr der Beschädigung
besteht. Da mein Ladegerät einen Amperestundenzähler mit Display hat,
kann ich die Unterschiede bei der Einzelladung gut sehen.
Autor: Essig (Gast)
Bch bin leidenschaftlicher Modellbauer und bei mir haben sich bei der
reihenschaltung mehrerer Zellen, was in einem 7,2V akkupack ja der fall
ist, nie probleme ergeben.
bei mir war lediglich spürbar, dass akkus von billigherstellern früher
den geist aufgaben als markenakkus, aber starke kapazitätsschwankungen
oder die beschriebene umpolung trat bei mir bis jetzt nicht auf.
Grüßle vom Essig
Essig schrieb am 01.11.2006 um 22:59 Uhr:
Wenn die Kapazität aller in Reihe geschalteter Akkus fast gleich ist,
gibt es keine Probleme. Ich denke mal, fertig konfektionierte Packs
enthalten auf Kapazität selektierte Akkus. Zudem werden sie auch in
Reihe geladen, so dass sie auch daher ähnlichen Ladezustand haben.
Einzelne Akkus (z.B. Viererpack) unterscheiden sich aber oft deutlich
und werden meist auch separat (nicht in Reihe) geladen, so dass auch Ihr
Ladezustand unterschiedlich ist. Daher tritt bei Entladung in
Reihenschaltung Umpolung oder zumindest Tiefentladung auf. (Ich habe
übrigenz gerade nochmal nachgedacht: Bei der zuvor erwähnten
Taschenlampe mit vier Akkus in Reihe ist vermutlich nicht wirklich
Umpolung, sondern nur Tiefentladung aufgetreten: Ein Akku leer, die
anderen bei je 1.1V. Fließt nun weiter Strom, so fallen an dem leeren
Akku mindestens 1.2V ab (er wird nun aufgeladen, aber falsch herum!),
für die Lampe verbleiben nur 3.3-1.2=2.1V, sie ist dann schon sehr
dunkel. Aber Grundsätzlich ist bei mehr als 2 Akkus in Reihe Umpolung
möglich, und auch Tiefentladung macht den Akku kaputt.)
Stefan Salewski
Autor: Johannes A. (Gast)
Was ich so über die Zeit als Problem für sowohl Lader als auch
Verbraucher gefunden habe, ist, dass NiMh-Zellen ganz normal
Lade-Endspannungen über 1,5 bis 1,6 Volt je Zelle aufweisen, und diesen
Level erstmal halten, so dass z.B. ein 4er Pack frisch vom Lader auch
mit einer "toten" Zelle erstmal ganz normal aussehen kann - nur hält das
nicht allzu lange...
Es hilft also nichts, speziell bei unbekannten (billigen) Zellen muss
man regelmäßig nachmessen, um sicherzugehen, dass alle Zellen a) gleich
"stark" und b) gleich geladen sind. Und nach gemachten Erfahrungen werde
ich bereits bei 100mV Unterschied bei der Lade-Endspannung schon
grunsätzlich skeptisch.
Gruß Johannes
