Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Verbindung für zwei Platinen, die direkt nebeneinander liegen. Die mechanischen Belastungen sind gering, da beide Platinen auf einem gemeinsamen Hintergrund befestigt sind. Benötigt werden maximal 10 Pins. Kennt jemand konkrete Produkte? Vielleicht sogar mit Artikel-Nr für Conrad/Reichelt (zum Anschauen)? Top wäre es, wenn ein entsprechendes Bauteil in Eagle vorhanden ist; selbst zeichnen ist für mich natürlich auch kein Problem ,-) Grüße, Rainer
Abgewinkelte Steckerleisten. Subd wuerde auch gehen (aber obs optimal ist?)
Hallo Siliziumdioxid! Das gesamte Paket aus Wannenstecker (WSL 20W) und Buchsenleiste (BL 2X10W 2,54) gibt es bei in der gewinkelten Variante bei Reichelt für zusammen 0,35€. Jetzt braucht die Platine nur noch eine Nase, auf dem dann Buchse und Stecker sitzen. Grüße, Rainer
Hallo, 2mm (dual row) Stecker gehen super, einfach die Platine zwischen den Stecher stecken, passt auch ohne löten, für Testzwecke.
